Hauteur de pose de chauffe eau électrique
Forum plomberie maison : Hauteur de pose de chauffe eau électrique
Mon arrivée d'eau est au sous-sol. Je veux poser mon chauffe-eau électrique horizontal dans les combles (au-dessus du rez-de-chaussée). Cette solution est-elle réalisable ?
Question plomberie 1
Possible mais, attention à la capacité du chauffe-eau, donc au poids, et le support sur lequel il sera fixé. Pour information 250 litres et plus doivent reposer sur un sol dur.
Question plomberie 2
je me permets de prendre part à votre post pour vous interroger sur la résistance d'une charpente en fermettes en W.
Je voudrais installer un chauffe eau solaire en thermosiphon.
Le ballon de 300 kg sera dans les combles.
Je pense le poser sur des planches que j'aurais installées sur les entraits.
Ou vaut-il mieux suspendre le ballon au faîtage ?
28 octobre 2011 à 22:48
- 1. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
- N°7325 : Bonjour, M. le plombier / retraité (ou expérimenté en vieilles installations) qui voudra bien m'aider. Je dois remplacer le Lemercier Frère de 100 L qui s'est mis à fuir au bout de 40 ans (au moins) sans aucune...
- 2. Chauffe-eau électrique horizontal pose au sol
- N°2655 : Bonjour, Quelle hauteur du sol dois-je respecter pour poser un chauffe-eau électrique sur cale 150l marque Equation si je veux pouvoir changer la résistance sans toucher le sol ? Merci.
- 3. Avis d'utilisateurs chauffe eau électrique horizontal
- N°2574 : Bonjour. Je dois déplacer mon chauffe eau électrique 200 litres vertical (28 ans de bons et loyaux services sans aucun souci et toujours fidèle au poste !). N'ayant pas suffisamment de hauteur disponible là où je veux...
- 4. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
- N°9964 : Bonsoir. J'ai lu et vu quelque part que pour s'assurer du bon fonctionnement du groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique il fallait dans l'ordre : Fermer la vanne d'arrivée d'eau froide, Tourner le bouton de vidange...
- 5. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
- N°7875 : Bonjour à tous, J’ai emménagé récemment dans un logement neuf, avec 2 salles de bain munies chacune d’un chauffe serviette Tahiti Surf de Finimetal, installés par le promoteur. Ils sont raccordés au chauffage central et...
- 6. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
- N°9285 : Bonjour. Je suis un nouveau membre et je m'excuse d'avance si j'utilise mal ce forum pour poser mes questions afin d'obtenir de l'aide pour mon problème. J'ai fait installer un chauffe-eau De Dietrich en août 2016, suite à...
- 7. Problème eau chaude chauffe eau électrique
- N°4820 : J'ai changé mon chauffe eau électrique de 10 ans vertical contre un chauffe eau horizontal il y a 10 jours. Depuis j'ai de l'eau chaude pour une douche et pas plus, sachant que c'est un ballon de 150 Litres. Je ne vois pas d'où...
- 8. Changement chauffe eau électrique stable 300 litres
- N°3633 : Bonjour, J'ai actuellement un chauffe eau électrique posé par terre (stable) de 300 litres. Il a plus de 10 ans. Il y a des traces de rouille qui partent du haut du couvercle et j'ai peur que cela ne se déchire d'un...
- 9. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
- N°5967 : Bonjour Mon chauffe-eau (code 881188 code fabricant 416 ça doit être un Atlantic) a 7 ans et a toujours bien marché jusqu'ici. Il a une résistance stéatite. J'ai fait les tests basiques : - arrivée courant au thermostat...
- 10. Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique
- N°10037 : Bonjour. Depuis deux jours, je pense que mon chauffe-eau fait tout disjoncter mon tableau électrique. Cela se produit la nuit, car il est programmé pour fonctionner en heures creuses. Voici ce que j'ai pu remarquer : Cela...
