Hauteur de pose de chauffe eau électrique
1522
Forum plomberie maison : Hauteur de pose de chauffe eau électrique
Mon arrivée d'eau est au sous-sol. Je veux poser mon chauffe-eau électrique horizontal dans les combles (au-dessus du rez-de-chaussée). Cette solution est-elle réalisable ?
Question plomberie 1
Possible mais, attention à la capacité du chauffe-eau, donc au poids, et le support sur lequel il sera fixé. Pour information 250 litres et plus doivent reposer sur un sol dur.
Question plomberie 2
je me permets de prendre part à votre post pour vous interroger sur la résistance d'une charpente en fermettes en W.
Je voudrais installer un chauffe eau solaire en thermosiphon.
Le ballon de 300 kg sera dans les combles.
Je pense le poser sur des planches que j'aurais installées sur les entraits.
Ou vaut-il mieux suspendre le ballon au faîtage ?
28 octobre 2011 à 22:48
Proposer une réponse à Hauteur de pose de chauffe eau électrique
  • 1. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 2. Chauffe-eau électrique horizontal pose au sol
    N°2655 : Bonjour, Quelle hauteur du sol dois-je respecter pour poser un chauffe-eau électrique sur cale 150l marque Equation si je veux pouvoir changer la résistance sans toucher le sol ? Merci.
  • 3. Avis d'utilisateurs chauffe eau électrique horizontal
    N°2574 : Bonjour. Je dois déplacer mon chauffe eau électrique 200 litres vertical (28 ans de bons et loyaux services sans aucun souci et toujours fidèle au poste !). N'ayant pas suffisamment de hauteur disponible là où je veux...
  • 4. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 5. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
  • 6. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 7. Problème eau chaude chauffe eau électrique
    N°4820 : J'ai changé mon chauffe eau électrique de 10 ans vertical contre un chauffe eau horizontal il y a 10 jours. Depuis j'ai de l'eau chaude pour une douche et pas plus, sachant que c'est un ballon de 150 Litres. Je ne vois pas d'où...
  • 8. Changement chauffe eau électrique stable 300 litres
    N°3633 : Bonjour, J'ai actuellement un chauffe eau électrique posé par terre (stable) de 300 litres. Il a plus de 10 ans. Il y a des traces de rouille qui partent du haut du couvercle et j'ai peur que cela ne se déchire d'un...
  • 9. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 10. Problème chauffe-eau qui fait disjoncter le tableau électrique
>>> Résultats suivants pour : Hauteur de pose de chauffe eau électrique >>>
thermostat chauffe eauemboiture plomberiedemontage mecanisme de chasse d eau alliaemboiture plomberie emboiture plomberie raccord outil
