Gouttelettes sous mon bac à douche
9636
Question Forum Plomberie : Gouttelettes sous mon bac à douche
Poupouillette
Poupouillette
Bonjour à tous,
Je viens de faire des travaux pour une douche.
J'ai remarqué de l'eau au niveau des plinthes dans la chambre de ma fille qui est à côté de la salle de bain.
J'ai regardé sous mon bac à douche et il y avait une centaine de mini gouttelettes sous le bac à douche. Photo jointe.
Je ne sais pas à quoi cela correspond et je ne sais pas quoi faire.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneuse.
Merci et bonne journée. biggrin
gouttelettes sous mon bac à douche
16 juillet 2023 à 10:20
Ces gouttelettes résultent de la condensation, ce qui signifie qu'il y a de l'eau sous votre receveur.
Sauf une fuite sans rapport avec la douche (tuyau en sol percé par exemple), l'eau n'a que deux chemins pour arriver sous le receveur :
- Joint défectueux autour du receveur,
- Fuite au niveau de l'évacuation.
Le diagnostic vous appartient...
16 juillet 2023 à 16:03
JR48
JR48
358 messages
La réponse de GC me semble tout à fait plausible, toutefois,vous dites avoir fait des travaux pour la douche,quels types de travaux ?
Carrelage autour du receveur,ou carrelage au sol? Si des joints au sol ont été faits par "noyade" de produits tels que ciment blanc,chaux ou autre matériau similaire, il se peut qu'une condensation dure un moment jusqu'à ce que tout soit asséché et l'humidité disparaitra d'elle mème, c'est vous qui savez,on ne peut faire que des suppositions à ce stade des informations mises à notre disposition.
Si vous avez d'autres détails, revenez sur le forum.
18 juillet 2023 à 16:34
Proposer une réponse à Gouttelettes sous mon bac à douche
  • 1. Réparer bac à douche Panda en PVC
    N°1428 : Bonjour. Dans une cabine de douche Panda en PVC, j'ai le bac qui présente des fissures. Avec quel produit, ou quelle colle puis-je le réparer ? Merci.
  • 2. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 3. Différence bac douche à poser et bac douche à encastrer
    N°2597 : Bonjour, je voudrais connaître la différence qu'il y a entre 1 bac à douche à poser et 1 bac à douche à encastrer. Merci pour vos renseignements.
  • 4. Problème étanchéité bac à douche
    N°395 : Bonjour. J'ai un problème d'étanchéité de mon bac à douche (contours carrelage). L'humidité remonte dans les plâtres qui sont à côté. J'ai refait plusieurs fois le joint silicone. Existe-t-il une meilleure méthode ? Merci.
  • 5. Pose d'un bac à douche avec retour périphérique
    N°5807 : Bonjour, J'ai un receveur de douche céramique 80x80 extérieur avec un retour périphérique en partie supérieure de 4cm. En posant le bac sur des supports en béton cellulaire, il va donc exister un vide entre le dessous ce...
  • 6. Condensation sous receveur de douche italienne
    N°9310 : Bonjour à tous. Nous avons une douche italienne dont le receveur n'est pas posé suffisamment à plat sur la chape, il y a quelques vides vus que la chape n'est pas tout à fait plane. Pour poser le siphon du receveur, nous...
  • 7. Bac à douche en grès explosé
    N°5600 : Bonjour, Nous habitons un appartement en rez de chaussée (+ 3 étage). Notre bac à douche en grès a explosé par le dessous selon le plombier. Avez-vous déjà vu cela ? Avez-vous une idée de la cause ? Merci.
  • 8. Salle de bain douche sans bac
    N°130 : Bonjour, pouvez-vous me dire comment réaliser une douche sans bac ? Quels matériaux choisir ainsi que les produits adaptés aux salles d'eau ? Merci d'avance.
  • 9. Retirer bac à douche encastré
    N°7440 : Bonjour à tous. Je souhaiterai enlever un bac douche d'angle encastré en grès et collé au ciment. Faut-il le casser à la masse ou il pourra se retirer en faisant levier une fois les joints coupés ? Merci pour vos...
  • 10. Mise à niveau bac à douche
    N°6392 : Bonjour, Je souhaite poser des parois de douche angle droit. Le souci c'est qu'il y a une bande de carrelage le long des murs qui se trouve plus haute et en biais par rapport au bac (voir photo). Comment puis-je faire pour que...
>>> Résultats suivants pour : Gouttelettes sous mon bac à douche >>>
