Cartouche mitigeur Grohe ou joint à changer ?
Actuellement 10 496 questions dans le forum plomberie
9635
Question Forum Plomberie : Cartouche mitigeur Grohe ou joint à changer ?
pasdideedepseudo
pasdideedepseudo
Je m'excuse par avance de mon ignorance et du fait que certaines de mes questions ou remarques pourraient paraître bêtes.
Le fait est que j'ai remarqué depuis quelques jours que mon mitigeur de cuisine (Grohe) fuit un peu quand le bec est du côté eau froide.
En regardant sur divers sites, dont celui-ci, j'ai cru comprendre que le problème pouvait venir de la cartouche. Avec une bonne dose d'appréhension, j'ai réussi à démonter la manette pour trouver les références de la dite cartouche.
Je ne l'ai pas démontée car je me demande si le souci ne viendrait pas plutôt du joint (si c'est de cela dont il s'agit) qu'on peut voir sous la collerette noire sur la photo ci-jointe. Il me paraît fendu sur le côté droit mais je suis incapable de savoir si c'est normal...
Merci à ceux ou celles qui prendront le temps de me répondre et bon week-end à tous. :)
15 juillet 2023 à 12:17
13 035 messages
Cordialement. L'équipe du forum plomberie
15 juillet 2023 à 12:57
pasdideedepseudo
pasdideedepseudo
Merci beaucoup de cette alerte.
Je viens de vous envoyer un mail avec la photo.
cartouche mitigeur Grohe
15 juillet 2023 à 15:29
Proposer une réponse à Cartouche mitigeur Grohe ou joint à changer ?
  • 1. Remplacement flexibles sur mitigeur Grohe Eurodisc
  • 2. Changer cartouche mitigeur bain douche Grohe
    N°9086 : Bonjour. Je désire changer la cartouche 46588 de mon mitigeur bain douche Grohe ainsi que le joint qui va autour mais je ne trouve pas de référence pour celle-ci. Et dans le schéma de coupe elle apparaît comme joint de...
  • 3. Changer joint bec tube pivotant robinet Grohe Eurostyle
    N°7883 : Bonjour, Je souhaite changer le joint de ce robinet, la fuite se situe au niveau de la partie pivotante du bec. J'ai retiré la bague qui était située à l'arrière juste en-dessous de la partie pivotante (cette bague est...
  • 4. Cartouche mitigeur Grohe changer ne fonctionne pas
    N°9013 : Bonjour. J'ai changé ma cartouche sur un mitigeur Grohe Rapido T. Je l'ai installé ça ne fonctionne pas l'eau coule des deux côtés douchette et douche. On entend les clics. Mais il ne se passe rien. Pourtant on peut pas...
  • 5. Changer cartouche mitigeur
  • 6. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 7. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 8. Changer joint cartouche thermostatique
    N°7218 : Bonjour, En voulant retirer ma cartouche thermostatique de mon mitigeur de douche pour la nettoyer et détartrer, j'ai constaté que le joint torique qui se situe au milieu de la cartouche était sur le point de lâcher. A peine...
  • 9. Inverseur mitigeur Grohe est-il trouvable en pièce détachée ?
    N°10198 : Bonjour. Je cherche à remplacer l'inverseur de ce mitigeur. De marque Grohe, enfin je pense car c'est écrit sur la molette de la barre de douche. Savez-vous s'il existe une pièce compatible ou de même marque ? Merci...
  • 10. Problème référence cartouche thermostatique mitigeur Grohé
    N°7086 : Bonjour. Je dois changer la cartouche thermostatique d'un mitigeur baignoire grohtherm 1000 de marque Grohé avec eau chaude à droite quand on regarde le mitigeur fixé au mur. Il y a deux références U 47439 et 47175. Je ne...
>>> Résultats suivants pour : Cartouche mitigeur Grohe ou joint à changer ? >>>
