Brancher un ballon électrique sur chaudière fioul
3025
Conseils plomberie réparation : Brancher un ballon électrique sur chaudière fioul
Bonjour, je dispose d'une chaudière fioul Sempra Progress avec préparateur d'eau chaude séparé. Chauffage central plus eau chaude sanitaire, j'ai 2 questions :
1- Je voudrais raccorder un cumulus électrique pour couper la chaudière quand je ne chauffe plus. Si quelqu'un pouvait me fournir un schéma de montage ?
2- J'ai lu sur plusieurs postes que pour éviter de gâcher de l'eau, il faut faire une boucle et brancher le tout sur le recyclage de la chaudière. Comme j'ai 4 lignes eau chaude, je voudrais savoir si il faut impérativement faire des retours partout. Je vous remercie. A bientôt.
26 mai 2008 à 12:13
Conseils 1 plomberie
Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum CHAUFFAGE.
Proposer une réponse à Brancher un ballon électrique sur chaudière fioul
  • 1. Vidange ballon de chaudière fioul
    N°7148 : Bonjour. Je suis en train de démonter une chaudière fioul pour son remplacement, et j'aimerais savoir comment vider le ballon d'eau sanitaire car les tuyaux d'arrivée et de sortie sont situés sur le dessus du ballon. Merci...
  • 2. Problème pression eau chaude douche chaudière fioul
    N°10084 : Bonjour. Depuis à peu près 1 mois il y a une perte de pression progressive eau chaude douche, lavabo salle de bains ainsi que l'évier cuisine produite par ballon eau 120 litres sur chaudière fioul production d'eau chaude de...
  • 3. Brancher ballon accumulation électrique sur arrivée eau chaude
    N°3735 : Bonjour. Est-il possible de brancher un ballon accumulation électrique 80 L sur arrivée eau chaude sanitaire d'une chaudière à gaz pour remonter température sortie eau douche (circuit assez long) ? Merci.
  • 4. Manque pression eau chaude avec chaudière à fioul
    N°4647 : Bonjour à tous. Presque pas de pression eau chaude avec ma chaudière à fioul. Eau froide : OK. Mes robinets ne sont pas obstrués. Un plombier est venu et m'a dit qu'il ne pouvait rien faire car le ballon à l'intérieur est...
  • 5. Chauffe-eau électrique avec serpentin d'eau chaude chaudière eau chaude faible
    N°5247 : Bonjour, la température eau chaude sanitaire de mon ballon est peu élevée, les robinets thermostatiques ne fonctionnent quasi-pas (variation de température a peine marquée entre le mini et le maxi a la douche ou au autres...
  • 6. Ballon eau chaude pour remplacer chaudière fioul
    N°4350 : Bonjour, j'ai une chaudière fioul avec production d'eau chaude et je voudrais installer un ballon d'eau chaude électrique pour ne plus me servir de l'eau chaude provenant de la chaudière. Si je coupe le cuivre en sortie de la...
  • 7. Plus d'eau chaude remplacer le chauffe-eau ou brancher l'ECS de la chaudière ?
    N°6033 : Bonjour à tous, Depuis ce jour je n'ai plus d'eau chaude. Mon chauffe eau électrique (avec tarif heures pleines/creuses) clignote mais plus de chaud !!!! Je l'ai mis en marche forcée et je n'ai pas vu mon compteur électrique...
  • 8. Problème pression d'eau chaude sanitaire sur chaudière fioul
  • 9. ballon d'eau chaude fuite au robinet
    N°160 : Bonjour, la chaudière à fuel de ma maison date d'au moins 35 ans. Actuellement, le ballon d'eau chaude double circuit fuit, fuite au robinet situé en dessous (production d'eau chaude pour la maison et chauffage). Le plombier m'a...
  • 10. Remplacement chaudière par ballon d'eau chaude
    N°2099 : Bonjour, j'emménage dans ma nouvelle maison qui était chauffage et eau chaude au gaz cuve extérieur. Je souhaite enlever la chaudière à gaz et y mettre à la place mon ballon d'eau chaude afin d'avoir de l'eau chaude. Je...
>>> Résultats suivants pour : Brancher un ballon électrique sur chaudière fioul >>>
thermostat ballondemontage siphoncolonne d'evacuation eaux useestravaux de plomberie Questions bricolage travaux plomberie
