Fuite pommeau douche
Conseils Forum Plomberie : Fuite pommeau douche
Après l'installation d'une colonne de douche, j'ai constaté que le sol restait toujours légèrement humide.
Je pensais que cela était dû à un manque de séchage dans notre salle de bain, mais après vérification, il s'agit en réalité d'une fuite au niveau du pommeau de douche.
Bien que celle-ci ne soit pas très importante, elle est régulière pour la douchette et la douche. Lorsque j'arrête l'arrivée d'eau, le problème disparaît.
J'ai démonté la cartouche thermostatique et l'inverseur, et les ai nettoyés avec du vinaigre, bien que je n'aie pas remarqué de calcaire. Cependant, le problème persiste et je constate toujours ce petit écoulement.
N'étant pas expert en plomberie, je me permets donc de vous solliciter.
Pourriez-vous m'indiquer d'où peut provenir ce problème ?
02 mars 2025 à 22:16
Bonjour Guillou25,
Si le robinet du mitigeur ne ferme pas à fond, ce dernier est en cause.
Si le produit est un premier prix, tout est possible.
Il est normal que le pommeau émette quelques gouttes après usage pendant qu'il se vide, et le débit cesse très rapidement.
On vous laisse déterminer où est l'origine du problème.
Citation :Soit, mais l'arrivée générale ou juste le robinet du mitigeur ?
03 mars 2025 à 10:48
J'avais juste coupé l'arrivée de la douche.
C'est une colonne Hansgrohe Crometta S240.
Les gouttes sont produites en continu mais lentement (pas uniquement à la fermeture).
03 mars 2025 à 12:53
Dans ce cas, le robinet est en cause.
Il vous faut voir comment se fait l'étanchéité et s'il n'y aurait pas un joint à changer.
Quand vous commutez sur la douchette y a t-il aussi un écoulement continu ?
N'oubliez pas de vous identifier.
03 mars 2025 à 13:31
