Surélévation et calage d'un receveur de douche en grès
Questions plomberie Maison : Surélévation et calage d'un receveur de douche en grès
Je souhaiterais poser un receveur de douche en grès de 100 x 80 x 8 cm en lieu et place d'un receveur 70 x 70 cm.
Mes soucis résident dans les dimensions de ce nouveau receveur comparativement à celles de l'ancien et l'encombrement vertical de la bonde d'évacuation.
En effet, la suppression du précédent receveur a laissé une cavité de 6 cm de profondeur.
Sachant que les bondes d'évacuation horizontale en 90 mm ont une hauteur de 85 mm environ (joint d'étanchéité compris), il me faut donc gagner environ 3 cm de plus par rapport à la profondeur de la cavité (La culotte de raccordement à la colonne d'évacuation se trouve à fleur de sol).
Mon receveur actuel se trouve à cheval sur mon carrelage actuel et cette cavité de 6 cm de profondeur.
La surélévation nécessaire sur la partie carrelée serait d'environ 3 cm.
Au niveau de la cavité, l'utilisation de briques alvéolaires posées à plat de 5,7 ou 10 cm (quid de la résistance mécanique), pourrait constituer la solution de surélévation et de calage.
Que faire pour la partie carrelée ? Pour cette partie, 2 plombiers m'ont conseillé d'utiliser de la plafonnette de 3cm scellée à l'aide Sikaflex !
Cela fait au moins 6 semaines que je cherche en vain une solution valable.
Je reste sceptique quant à l'emploi de plafonnettes de 3 cm d'épaisseur !
Pourriez-vous m'aider à trouver une vraie solution ? Voici les photos :
D'avance merci pour votre aide.
13 septembre 2009 à 22:14
Post 2 forum plomberie
Utilisez des carreaux de carrelage superposés et assemblés avec de la colle à faïence pour faire votre calage, cela sera plus solide ne risque pas de pourrir comme de la brique. Cordialement.
15 septembre 2009 à 18:09
- 1. Pose d'un receveur en grés avec surélévation en béton cellulaire
- N°5790 : Bonjour, Je vais poser un receveur en céramique de 120/80 qui doit être surélevée et je vais pour cela utiliser du béton cellulaire. J'ai quelques questions à soumettre. - J'ai cru comprendre qu'il ne faut pas sceller...
- 2. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
- N°5397 : Bonjour, J’envisage de remplacer mon receveur de douche encastré (rebords au niveau du sol) par un receveur à poser légèrement plus petit. Comment combler l’espace entre le trou laissé par l’ancien receveur (au moins...
- 3. Pose receveur douche sur plancher étanchéité
- N°5903 : Bonjour, J'aurai besoin d'avis éclairés.. J'ai une maison à étage dans laquelle j'aimerais aujourd'hui faire une salle de bain (à l'étage). Le sol est un plancher (d'origine) que nous avons recouvert d'un agglo de...
- 4. Visite receveur de douche
- N°7297 : Bonjour à tous, Je présente mon problème : je viens de construire une maison et dans l’une des salles de bains, la douche italienne dégage des odeurs d’égout. Apparemment la bonde siphoïde fournie avec le receveur...
- 5. Receveur douche à l'étage
- N°2537 : Bonjour. Quel receveur grés ou acrylique est le plus approprié avec un plancher bois ? Merci.
- 6. Avis siphon extra-plat de receveur
- N°5910 : Bonjour, j'envisage d'acheter un receveur Kinedo qui présente l'avantage de ne faire que 8,5cm de hauteur tout en pouvant être directement posé au sol, avec évacuation horizontale. Le receveur est livré avec une bonde...
- 7. Pose receveur de douche à carreler
- N°7956 : Bonjour à tous. Je m'apprête à poser un receveur de douche à carreler (matière nid d'abeille) dans une salle d'eau déjà carrelée sauf la partie douche. Il y a donc un emplacement de 80 X 90 d'une profondeur de 13 cm...
- 8. Pose de receveur douche
- N°6881 : Bonjour, Je souhaite poser un receveur extra plat à même la chape. Pensez-vous que je dois mettre quelque chose entre le receveur et le sol. J'avais pensé à du compriband, mais n'y a t-il pas un risque que le receveur...
- 9. Pose receveur de douche
- N°8755 : Bonjour, Ma salle de bain est actuellement en travaux, je vais de mésaventures en mésaventures avec l'entreprise de plomberie et j'ai perdu confiance. Ce serait sympa si un vrai pro pouvait répondre à certaines de mes...
- 10. Pose bonde receveur de douche
- N°5656 : Bonjour, Je suis en train d'installer mon receveur de douche en céramique, avec une bonde Valentin 90, je fais un essai à blanc, couler de l'eau et après dépose je constate de l'eau - de quelques gouttes à beaucoup plus -...
