Surélévation et calage d'un receveur de douche en grès
Questions plomberie Maison : Surélévation et calage d'un receveur de douche en grès
Je souhaiterais poser un receveur de douche en grès de 100 x 80 x 8 cm en lieu et place d'un receveur 70 x 70 cm.
Mes soucis résident dans les dimensions de ce nouveau receveur comparativement à celles de l'ancien et l'encombrement vertical de la bonde d'évacuation.
En effet, la suppression du précédent receveur a laissé une cavité de 6 cm de profondeur.
Sachant que les bondes d'évacuation horizontale en 90 mm ont une hauteur de 85 mm environ (joint d'étanchéité compris), il me faut donc gagner environ 3 cm de plus par rapport à la profondeur de la cavité (La culotte de raccordement à la colonne d'évacuation se trouve à fleur de sol).
Mon receveur actuel se trouve à cheval sur mon carrelage actuel et cette cavité de 6 cm de profondeur.
La surélévation nécessaire sur la partie carrelée serait d'environ 3 cm.
Au niveau de la cavité, l'utilisation de briques alvéolaires posées à plat de 5,7 ou 10 cm (quid de la résistance mécanique), pourrait constituer la solution de surélévation et de calage.
Que faire pour la partie carrelée ? Pour cette partie, 2 plombiers m'ont conseillé d'utiliser de la plafonnette de 3cm scellée à l'aide Sikaflex !
Cela fait au moins 6 semaines que je cherche en vain une solution valable.
Je reste sceptique quant à l'emploi de plafonnettes de 3 cm d'épaisseur !
Pourriez-vous m'aider à trouver une vraie solution ? Voici les photos :
D'avance merci pour votre aide.
13 septembre 2009 à 22:14
Post 2 forum plomberie
Utilisez des carreaux de carrelage superposés et assemblés avec de la colle à faïence pour faire votre calage, cela sera plus solide ne risque pas de pourrir comme de la brique. Cordialement.
15 septembre 2009 à 18:09
