problème ballon eau chaude
Conseils plomberie Maison : problème ballon eau chaude
Bonjour. J'ai un problème avec mon ballon d'eau chaude. Il y a un petit écoulement par le haut. Je n'ai jamais eu de problème jusqu'à présent (cela fait 3 ans que j'habite cet appartement). Par ailleurs, l'eau n'est pas claire mais a une couleur un peu rouille. Le ballon est juste en-dessous du plafond, il m'est difficile d'y voir ce qui se passe. L'écoulement est quand même assez gènant, de l'ordre d'une goutte par seconde voire un peu plus. Que faire à moindre coût ? Est-ce que c'est au propriétaire de payer d'éventuels frais ?
Il est possible que le corps de votre ballon soit fendu ou fissuré, la seule solution est le remplacement de votre ballon d'eau chaude. Quant à savoir si c'est vous qui payerez les réparations ou le changement du ballon, tout dépend de votre bail. Pour mon cas, mon ballon a été changé l'année dernière aux frais du propriétaire.
En effet votre chauffe-eau est HS. Dans ce cas c'est à votre propriétaire de le remplacer. N'attendez pas car votre ballon peut lâcher d'un coup et là c'est l'inondation assurée.
Il est possible que la sortie d'eau chaude se trouve en haut de votre ballon (vérifier si un tuyau part du dessus), auquel cas le joint au raccord est peut être tout simplement HS.
Dépannage et réparation 4 plomberie
Je confirme votre ballon est à remplacer.
03 octobre 2009 à 03:28
