Fuite évacuation WC joint ciment
Normes plomberie maison : Fuite évacuation WC joint ciment
Bonjour, l'évacuation de mon WC qui date des années soixante fuit. Le problème est au niveau du joint entre l'évacuation de la cuvette et le tuyau de l'immeuble. Ce joint est en ciment. Peut-on colmater cette fuite ? Est-il possible, afin de le remplacer, de retirer le joint ciment, sans casser l'évacuation de la cuvette qui est en céramique ? Cette évacuation est évasée à l'extrémité et est plongée dans le tuyau d'évacuation de l'immeuble. Merci de votre aide ! Bricolement votre.
Je pense que oui. Moi j'essaierais de poser un bandeau adhésif spécial anti fuite. Si cela ne suffisait pas je remplacerais le joint ciment par un tuyau de diamètre correspondant, en caoutchouc et que l'on trouve dans les magasins de bricolage, rayon plomberie.
La bande d'enzo ne va pas réparer la fuite définitivement : elle sera juste repoussée quelques mois. Avec un marteau et un tournevis tapez doucement : la porcelaine à la sortie du WC est émaillée, aussi le ciment n'accroche pas vraiment. Puis refaire le joint au ciment prompt.
21 juillet 2008 à 01:28
Nous venons d'acquérir un commerce où il y a un sanibroyeur lorsque l'on actionne l'évacuation tout s'évacue correctement mais ensuite la cuvette se remplie jusqu'à la limite des rebords. Pourquoi ? Merci d'avance pour vos conseils.
Bricolage conseils 4 plomberie
Pour votre problème de sanibroyeur, vérifiez le clapet anti retour qui doit être bloqué ouvert ou sec si le WC n'a pas servi depuis longtemps.
29 octobre 2008 à 02:54
