Différence entre raccords bicônes raccords adaptations PER / cuivre
4867
Conseils plomberie Maison : Différence entre raccords bicônes raccords adaptations PER / cuivre
Bonjour, pour relier du cuivre ecroui (recuit) à du PER, dois-je utiliser des raccords bicônes cuivre / PER ou des raccords adaptations cuivre / PER, car je ne veux pas souder. Merci.
04 mars 2010 à 18:13
Avoir du cuivre recuit (recuit) équivaut à avoir une ligne droite (courbée)...
05 mars 2010 à 11:55
Bricolage Conseils 2 plomberie
Vous pouvez très bien raccorder du cuivre recuit sur du PER.
Il vous faut un raccord a griffe coté cuivre et un raccord PER coté PER.
Donc un raccord mâle et un raccord femelle vendu dans toute les grandes surface de bricolage feront très bien l'affaire. Cela ne présente aucun problème. M. F.
09 mars 2010 à 19:56
Proposer une réponse à Différence entre raccords bicônes raccords adaptations PER / cuivre
  • 2. Assurer étanchéité raccords cuivre et PER
    N°895 : Pour l'installation d'une douche, je termine l'encastrement des tuyaux PER dans le placo hydro. J'ai encastré 2 boîtes spécifiques qui assurent le lien entre PER et sorties 15/21 cuivre femelle, sur lesquelles je raccorderai un...
  • 3. Raccords entre cuivre et PER
    N°1014 : Bonjour, je refais la plomberie de ma salle de bains et j'ai un petit problème : l'arrivée d'eau froide et chaude est en cuivre et de diamètre 14. A partir de ce point, je compte utiliser du PER pour alimenter 2 lavabos et une...
  • 4. Fuites raccords PER eau sanitaire maison
    N°9900 : Bonjour. J'ai attaqué le circuit d'eau sanitaire de ma maison en PER aujourd'hui. Franchement, je ne sais pas quoi faire ! J'ai d'abord installé un raccord américain (Ø14 - 20/27) à mon tuyau en cuivre d'arrivée d'eau...
  • 5. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 6. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 7. Robinetterie changer des raccords fixes pour des raccords souples
    N°5193 : Bonjour, La robinetterie est directement soudé à mes arrivés d'eau (chaude/froide), je souhaite changer ce type de raccords pour des raccords souple, beaucoup plus simple pour manipuler et changer de robinetterie....
  • 8. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 9. Raccords circuit cuivre arrivée d'eau pour une extension de cuisine
    N°6578 : Bonjour à tous. Je suis en train de créer une arrivée d'eau pour une extension de cuisine (évier eau froide seulement, lave-vaisselle et frigo américain). Pour se faire, j'ai décidé de me repiquer sur l'arrivée...
  • 10. Perte de charge dans les raccords PER
    N°4805 : Bonjour, Je dois tirer 2 canalisations (eau froide + chaude) sur environ 20m pour alimenter une nouvelle partie de ma maison ou se trouvent un bain, une douche et 2 lavabos. Sur les conseils d'un vendeur casto, j'ai opté pour du...
>>> Résultats suivants pour : Différence entre raccords bicônes raccords adaptations PER / cuivre >>>
serpentin cuivrefuret plomberieplomberie chauffe eau groupe de securitechangement cannes radiateur 04
