Différence bac douche à poser et bac douche à encastrer
2597
Conseils plomberie Maison : Différence bac douche à poser et bac douche à encastrer
Bonjour, je voudrais connaître la différence qu'il y a entre 1 bac à douche à poser et 1 bac à douche à encastrer. Merci pour vos renseignements.
09 février 2008 à 18:28
Bonjour, un bac posé, est posé sur le sol. Un bac encastré est "enterré" dans le sol ou ce qui fait office de base. BB 10/02/08
11 février 2008 à 02:15
Bonjour, à encastrer il est au ras du sol à poser il y aura une marche au minimum de l'épaisseur du bac.
30 014 messages
C'est exactement comme en électricité, avec l'appareillage encastré (rien ou pas grand chose ne dépasse) et en saillie (l'équipement est fixé au mur).
12 février 2008 à 02:17
Proposer une réponse à Différence bac douche à poser et bac douche à encastrer
  • 1. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 2. Créer support pour surélever bac de douche à encastrer
    N°5780 : Bonsoir, Je souhaite rénover une douche installée dans une maison ossature bois des années 80. Le receveur est de type à encastrer. Je souhaite créer un support au sol afin de surélever le bac (passage des conduites d'eau...
  • 3. Pose d'un bac à douche avec retour périphérique
    N°5807 : Bonjour, J'ai un receveur de douche céramique 80x80 extérieur avec un retour périphérique en partie supérieure de 4cm. En posant le bac sur des supports en béton cellulaire, il va donc exister un vide entre le dessous ce...
  • 4. Réparer bac à douche Panda en PVC
    N°1428 : Bonjour. Dans une cabine de douche Panda en PVC, j'ai le bac qui présente des fissures. Avec quel produit, ou quelle colle puis-je le réparer ? Merci.
  • 5. Problème étanchéité bac à douche
    N°395 : Bonjour. J'ai un problème d'étanchéité de mon bac à douche (contours carrelage). L'humidité remonte dans les plâtres qui sont à côté. J'ai refait plusieurs fois le joint silicone. Existe-t-il une meilleure méthode ? Merci.
  • 6. Comment poser bac à douche à carreler
    N°571 : Bonjour. Je voudrais poser un bac à douche à carreler sur un ancien bac, avec nouvelle évacuation entre les deux. Quelles sont les difficultés que je risque de rencontrer : étanchéité... ? Merci.
  • 7. Salle de bain douche sans bac
    N°130 : Bonjour, pouvez-vous me dire comment réaliser une douche sans bac ? Quels matériaux choisir ainsi que les produits adaptés aux salles d'eau ? Merci d'avance.
  • 8. Pose bac à douche sur parquet
    N°362 : Bonjour, je rénove un corps de ferme et je désire faire la salle de bain dans une pièce en parquet massif chêne. Mon souci c'est de savoir quelle méthode utiliser pour poser un bac de douche WEDI (pour le poids) sur mon parquet....
  • 9. Mise à niveau bac à douche
    N°6392 : Bonjour, Je souhaite poser des parois de douche angle droit. Le souci c'est qu'il y a une bande de carrelage le long des murs qui se trouve plus haute et en biais par rapport au bac (voir photo). Comment puis-je faire pour que...
  • 10. Encastrer une cabine de douche
    N°6122 : Bonjour, Je n'ai absolument aucune expérience en plomberie. Mon souci est de faire passer une cabine de douche sous une mezzanine, où la hauteur sous plafond est trop réduite pour la plupart des cabines vendues. Le sol est...
>>> Résultats suivants pour : Différence bac douche à poser et bac douche à encastrer >>>
collet battu raccord plomberie cuivre plomberie bricolagereceveur de douche plat 02reparation mitigeur de bidet grohe eurodisc
