Démonter réducteur pression d'eau qui se met à fuire par vis de réglage
Questions plomberie Maison : Démonter réducteur pression d'eau qui se met à fuire par vis de réglage
Comment démonter le joint membrane de mon réducteur de pression car il est maintenu par un écrou qui tourne avec une tige dans le vide, j'ai pu accéder à la membrane en démontant le cône maintenu par 4 vis, au milieu duquel la vis de réglage de pression passe.
On peut enlever le ressort qui temporise la pression sur cette membrane.
2 petites pièces moletées à l'arrière du réducteur servent-elles à bloquer cet axe pour démonter la membrane ? Pour l'instant il est sur la canalisation avec très peu d'accès.
26 février 2010 à 19:28
