Comment acrocher un chauffe eau 200 litres dans moellon creux
Conseils plomberie Maison : Comment acrocher un chauffe eau 200 litres dans moellon creux
Bonjour, j'ai un chauffe-eau de 200 litres qui s'est décroché du mur, heureusement que personne n'était dessous, c'est un professionnel en plomberie qui l'avait installé dans un mur en moellon creux avec des cheville en plastique.
L'assurance ne marche pas car l'installation a été faite il y a 4 ans, que dois-je faire ?
Merci de votre réponse.
25 décembre 2009 à 11:48
Le mieux serait de sceller des tiges filetées de diamètre 12 minimum et de 10 ou 12 centimètres de longueur soit au plâtre ou au ciment !
25 décembre 2009 à 15:20
Bricolage Conseils 2 plomberie
Il existe des chevilles chimiques qui seront idéales pour la fixation du chauffe-eau, vendues chez les grossistes, ou magasins de bricolage. Bonnes fêtes. Cordialement. 26/12/09
26 décembre 2009 à 12:18
Bricolage Conseils 3 plomberie
Dans le moellon creux, la solution de JM est top ! ça ne bougera pas !
Vous avez même la possibilité de mettre des contre-écrous rondelles si vous avez un réglage à assurer par rapport à la planéité ou à la verticalité de mur.
Pour la solution de PL, c'est bien, et c'est rapide, mais à mon avis, ça marchera si vous réussissez à percer dans les joints (partie pleine + mortier) des agglos, car si vous tapez dans le creux d'une alvéole, ça va être trop juste.
27 décembre 2009 à 10:35
