Changer Joint compteur d'eau
2879
Matériaux écologique plomberie : Changer Joint compteur d'eau
Bonjour, peut-on changer un joint de compteur d'eau tout seul, il s'agit du joint juste avant le compteur individuel dans une copropriété. Les joints sont-ils standard ? Faut-il couper l'eau de tous les copropriétaires avant ? Ou juste celui de mon compteur. Merci.
17 avril 2008 à 02:42
Si votre compteur est en décompte et non plombé, oui vous pouvez ;
Fermez votre robinet d'arrêt et remplacez par un joint en klingérite de 20/27 G.B.
18 avril 2008 à 14:21
Bonjour, il y a robinet d'arrêt avant et après compteur (au cas où il faille changer le compteur), regardez sur la canalisation, vous fermez les 2 (surtout celui avant compteur). Moi sur mon compteur les joints sont en 20/27 (fibre rouge).
tout ce qui est avant le compteur n'est pas de votre ressort, c'est à la Compagnie des Eaux de le faire, ils sont responsables jusqu'au compteur.
11 novembre 2009 à 10:53
Proposer une réponse à Changer Joint compteur d'eau
  • 1. Changer tête de potence de compteur d'eau cassée
    N°7585 : Bonjour. Voici mon problème tête de potence de compteur d'eau cassée. J’habite en immeuble au 2ème étage sur 8. La régie me confirme que c'est à ma charge (règlement de copropriété d'après eux même si la vanne...
  • 2. Changer joint raccordement WC
    N°1653 : Bonjour, Je dois changer le joint de raccordement de ma cuvette WC avec le tuyau d'évacuation. J'ai pour cela acheté un kit qui comprend un joint et une bague. J'ai démonté l'ancien joint et l'ancienne bague, mais je ne...
  • 3. Changer joint d'un cumulus fuite
    N°2233 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau du tuyau d'arrivée d'eau de mon cumulus (Pacific). Il me semble qu'il pourrait s'agir simplement du joint un peu vieux. Est-il possible de dévisser le raccordement entre le tuyau et le cumulus...
  • 4. Arrêter chauffe eau changer joint robinet
    N°2735 : Bonjour, faut il couper le chauffe eau, ou arrêter l'eau du chauffe eau pour changer le joint d’un robinet d’eau chaude ? Quand je coupe l'arrivé d'eau principale et que je tire de l'eau chaude, il a des bruits de bulles d'air...
  • 5. Changer joint bec tube pivotant robinet Grohe Eurostyle
    N°7883 : Bonjour, Je souhaite changer le joint de ce robinet, la fuite se situe au niveau de la partie pivotante du bec. J'ai retiré la bague qui était située à l'arrière juste en-dessous de la partie pivotante (cette bague est...
  • 6. Fuite compteur volumétrique adoucisseur prestige bio
    N°7830 : Bonjour. J'aimerais savoir comment se procurer la pièce ronde fixée sur le compteur volumétrique d'un adoucisseur prestige bio. J'ai une fuite entre cette pièce et le capteur fixé dessus par deux vis qui sont rouillées et...
  • 7. Changer le joint cuvette WC y a-t-il des risques
    N°5137 : Bonjour, J'ai regardé attentivement la vidéo proposée sur le site :
  • 8. Changer le joint d'évacuation de la cuvette des WC
    N°4150 : Bonjour ! Le joint de raccordement (caoutchouc) de la cuvette vers le tuyau d'évacuation étant défectueux, je dois le changer. Du côté de l'évacuation, il semble qu'il y ait une "bague" en plastique recouvrant une partie de...
  • 9. Chasse d'eau dévisser mécanisme pour nettoyer ou changer le joint
    N°10097 : Bonjour. Depuis deux-trois jours, j'observe un léger filet d'eau couler dans la cuvette des WC. Avant d'acheter un nouveau mécanisme complet, je voudrais voir si nettoyer le joint suffit à résoudre le problème. Est-il...
  • 10. Démontage robinet changer le joint
    N°345 : Bonjour, je tente de démonter la tête d'un robinet pour changer le joint. Or, lorsque j'ai enlevé l'enjoliveur sur la tête, j'aperçois non pas une vis mais semble-t-il un taraudage de faible diamètre. Comment faire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Changer Joint compteur d'eau >>>
bricolage plomberie wcoutillage plomberie bricolagedegats des eaux avis travaux 01probleme chasse d eau wc suspendus bricovideo
