Changement de baignoire obligations du bailleur
1673
Bricolage conseils plomberie : Changement de baignoire obligations du bailleur
Bonjour, je suis locataire de mon logement. Au bout de combien d'années peut-on demander à la gérance de changer la baignoire ?
Questions 1 plomberie maison
Votre question de plomberie a été dupliquée dans notre forum litiges travaux.
Proposer une réponse à Changement de baignoire obligations du bailleur
  • 1. Conseil changement mitigeur baignoire
    N°5793 : Bonjour, Tout d'abord : j'ai bien regardé la vidéo, j'ai un nouveau mitigeur aux bonnes dimensions et les bons outils. Souci : les deux sorties du mur mesurent 7,5 cm. Je voudrai réduire à 4,5 cm (ce qui est correct par...
  • 2. Changement robinet de baignoire impossible fuite d'eau
    N°9183 : Bonjour à tous. J'ai actuellement un problème j'ai une fuite d'eau au niveau de la base du robinet (incrusté dans la baignoire) de ma baignoire et il goutte aussi, j'ai donc fermer la vanne générale d'eau mais il est...
  • 3. Inverseur baignoire ne se bloque plus suite à changement de flexible
    N°6808 : Bonjour, Je viens de changer mon flexible car l'ancien fuyait. Depuis, l'inverseur (que je dois tirer vers le haut pour passer en mode douche) ne se bloque plus une fois tiré et redescend donc tout seul, repassant en mode...
  • 4. Changement colonnette et mitigeur baignoire
    N°8205 : Bonjour. J'ai acheté un appartement avec baignoire et robinetterie des années 70. Le mitigeur et les colonnettes sont en sale état, je voudrais les changer. J'ai acheté du matériel neuf. Les fixations des colonnettes...
  • 5. Changement de robinet sur baignoire problème entraxe
    N°6663 : Bonjour. Je rénove un appartement des années 70, la baignoire en fonte doit être rénovée, comment faire ? D'autre part, il me faut changer le mélangeur baignoire entraxe de 120 par un mitigeur thermostatique avec un...
  • 6. Changement bonde de baignoire
    N°816 : Bonjour, Comment procéder pour le changement de vidage de baignoire dont le mécanisme fonctionne avec un câble ?
  • 7. Pas de pression eau chaude baignoire
    N°6242 : Bonjour à tous. Je suis locataire dans un immeuble et j'habite au 9eme étage. Je n'ai pas de pression sur le robinet d'eau chaude de la baignoire. Cela se produit uniquement sur ce robinet. Pour avoir de la pression je suis...
  • 8. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 9. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 10. Baignoire encastrée à remplacer faut-il casser le carrelage ?
    N°9515 : Bonjour. J'ai confié la réfection de ma salle de bain en 2022 à une société, en janvier 2023 j'ai découvert une fissure dans la salle de bain, la société l'a comblé avec un produit et m'a dit avoir contacté leur...
>>> Résultats suivants pour : Changement de baignoire obligations du bailleur >>>
outillage plomberie bricolageoutil emboiture plomberieraccord plomberie sans soudure reparation plomberie 003
