Cacher tuyaux de PER apparents
3749
Questions plomberie Maison : Cacher tuyaux de PER apparents
Bonjour. Je viens d'acheter une petite maison et je voudrais cacher les tuyaux de PER apparents qui sortent de tous les radiateurs. Existe t-il une autre solution que le coffrage ? Je vous remercie de vos conseils.
02 février 2009 à 03:50
Proposer une réponse à Cacher tuyaux de PER apparents
  • 1. Cacher les tuyaux apparents
    N°1434 : Bonjour. Je viens de créer une salle de bain. Le plombier a installé la tuyauterie après le carrelage mural et je trouve que ces tuyaux de cuivre enlaidissent ma pièce. Comment faire pour les cacher ? Je n'ai rien trouvé à...
  • 2. Comment redresser des tuyaux en PER
    N°5945 : Bonjour, Je viens d'installer des tuyaux PER pour la première fois tout s'est bien passé mais je n'arrive pas à les redresser même en mettant des agrafes tous les 30cm sur le mur. Puis-je projeter de l'air chaud pour leur...
  • 3. Tuyaux PER sous baignoire
  • 4. Alimenter lave vaisselle tuyaux PER mettre un T
    N°292 : Bonjour, je vais posséder un lave vaisselle, mais le seul problème c'est que je n'ai pas d'arrivée d'eau, à part bien sûr, celle qui va à mon évier ! Ce sont des tuyaux PER que je possède dans ma maison. Est-il possible de...
  • 5. Cacher tuyaux des radiateurs
    N°808 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un appartement où l'alimentation en eau des chauffages se fait par tuyaux apparents. On souhaite mettre du lambris et donc cacher les tuyaux mais ça pose problème. Les radiateurs étant fixés...
  • 6. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 7. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 8. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 9. Comment cacher des tuyaux
    N°7472 : Bonjour. Je vis dans un HLM et je souhaite refaire ma cuisine seul hic les tuyaux raccordés au ballon déjà très imposant auriez-vous des solutions afin que je puisse les cacher, les changer pour qu'il ne soit plus visible...
  • 10. Avis dilatation tuyaux en PER
    N°6447 : Bonjour, Les tuyaux PER sont fixés tous les mètres sans gaine et se dilatent au passage de l'eau chaude (s'écartent du mur entre 2 fixations de plusieurs cm). N'y a-t-il pas un risque de rupture donc de fuite ? Merci de vos...
>>> Résultats suivants pour : Cacher tuyaux de PER apparents >>>
colle pvc plomberiecuivre plomberie bricolagebricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1464schema bouclage plomberie
