Court circuit cumulus
1528
Conseils dépannage plomberie : Court circuit cumulus
Mon cumulus ne chauffe plus l'eau. J'ai appelé un plombier qui m'a dit que ça venait du thermostat et qui me l'a remplacé. Toujours pas d'eau chaude ! Je le rappelle et cette fois il me dit qu'il y a un court-circuit dans la résistance, et qu'il faut donc la changer. Je n'y connais absolument rien en matière de plomberie et je ne voudrais pas me faire arnaquer. Est-il possible que tout tombe en panne en même temps : thermostat + résistance ? De plus, il a été incapable de me donner un ordre de prix et m'enverra donc la facture. Merci de me dire ce que vous en pensez et de m'indiquer un ordre de prix.
Pas d'eau chaude égale problème électrique, voyez plutôt avec un électricien.
Le principe du chauffe-eau est simple. Une résistance parcourue par un courant dissipe une chaleur qui fait chauffer l'eau. Si l'eau n'est pas chaude, on peut considérer que la résistance n'est pas alimentée ou qu'elle a été rongée par le calcaire (à vérifier). Le thermostat, quand il fonctionne correctement, sert à couper l'arrivée du courant dès que la température maximale a été atteinte. Votre plombier a peut être vu juste mais des tests auraient dû être faits avant son départ afin de bien valider que seul le thermostat était la cause du dysfonctionnement. A+
Il faut commencer dans l'ordre :
- vérifier le contacteur chauffe-eau situé au tableau ; le positionner en marche forcée et attendre environ 4h et il doit repasser en auto s'il fonctionne.
12 juin 2011 à 15:34
Proposer une réponse à Court circuit cumulus
  • 1. Cumulus ne fonctionnant plus
    N°1229 : Bonjour, depuis hier je n'ai plus d'eau chaude. Dès que je bascule sur la position nuit pour le forcer à chauffer, mon disjoncteur se coupe. Je me suis renseigné et j'ai changé la "sonde" qui se trouve sous le cumulus. Toujours...
  • 2. cumulus 200 L fait sauter disjoncteur
    N°205 : Bonjour à tous, j'ai un problème assez compliqué à résoudre et j'ai bien peur que seul je n'y arriverais pas. Mon cumulus de 200 L fait sauter mon disjoncteur, alors j'ai changé mon contacteur jour/nuit. Cela continue. J'ai...
  • 3. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 4. Pressostat de surpresseur goutte et le met en court-circuit
    N°8778 : Bonjour. J'ai le pressostat de mon surpresseur d'eau qui goutte au niveau du gros ressort lorsque le surpresseur monte en pression. L'eau s'accumulait dans le boîtier de protection et le mettait en court-circuit. Pensez-vous...
  • 5. Trop de pression circuit sanitaire
    N°9445 : Bonjour. Je m'arrache les cheveux... Je vous explique mon problème. J'ai une fuite au groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude, classique. Vu que cela m'était déjà arrivé il y a 4 ou 5 ans, j'ai vérifié mon...
  • 6. Explications heures creuses cumulus
    N°5293 : Bonjour, J'ai un cumulus de 300 litres depuis 5 ans. Il fonctionne bien, mais je me pose une question : il se met en chauffe le soir tard à 23h30, et le matin vers 7h. Ma plage heures creuses est bien de 23h30 à 7h30. Ma...
  • 7. Cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit
    N°5679 : Bonjour. Le cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit. Une fois complétement plein ça ne goutte plus. J'ai pris le robinet où se trouve la fuite. Désolée mais je n'y connais pas grand chose. S'agit-il d'un...
  • 8. Résistance cumulus thermostat fait disjoncter
    N°3195 : Bonjour, mon cumulus fait disjoncter. J'ai branché sans le thermostat, cela fonctionne. J'ai changé le thermostat. Ca a fonctionné une semaine et cela disjoncte de nouveau. Pouvez-vous m'aider. Merci.
  • 9. Détartrage cumulus électrique
  • 10. Problème vidange ballon d'eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Court circuit cumulus >>>
furet plomberieplomberie pvc colliercomment demonter cette tete de robinetplan 3 renovation plomberie appartement
