Fixation WC sur plancher
Conseils dépannage plomberie : Fixation WC sur plancher
Nous habitons une maison ancienne dont les sols à l'étage sont en bois directement posés sur les poutres.
La cuvette des wc bouge beaucoup. J'ai déjà essayé différents types de vis mais ça ne tiens jamais très longtemps.
En plus, évidemment, à force de bouger, le joint ciment entre les wc et l'évacuation se casse régulièrement et nous profitons ainsi des odeurs. Auriez-vous une solution ?
16 novembre 2009 à 16:25
Matériaux 1 plomberie maison
Plusieurs suggestions...
1) Utiliser des vis plus longues et aller fixer dans les poutres et/ou des chevilles adaptées à votre support.
2) Ne pas faire le joint en ciment mais en silicone, c'est plus souple et plus déformable.
3) Créer une estrade fixée fermement au sol sur laquelle vous fixez le wc.
4) Changer votre modèle à évacuation verticale (si j'ai bien compris) par un autre à évacuation horizontale, ce qui améliorera l'étanchéité mais pas la fixation. Bon courage.
SD (17/11/09).
SD (17/11/09).
17 novembre 2009 à 14:21
Matériaux 2 plomberie maison
Bonsoir
Il vous faut mettre des tirefonds dans les poutrelles (longueur de 80 mm).
Pour que le ciment ne casse plus, remplacez cette pièce par une pipe pvc souple.
16 novembre 2009 à 23:52
