Détartrage complet tuyauterie
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
3316
Forum Questions plomberie : Détartrage complet tuyauterie
Bonjour, j'envisage de détartrer l'entièreté du réseau eau chaude avec une pompe et des produits de détartrage, en pontant tous les robinets pour fermer le circuit. Est-ce faisable ? Quelqu'un a t-il déjà effectuer cela, si oui quels conseils me donnez-vous ? Merci.
19 octobre 2008 à 19:28
Dépannage 1 plomberie
Bonjour, absolument, c'est faisable en prenant des précautions avec une pompe détartrage spécial et avec un produit détartrant sanitaire, et surtout bien rincer la tuyauterie détartrée (c'est surtout le tube eau chaude qui s'entartre). Bon courage, Denis.
Proposer une réponse à Détartrage complet tuyauterie
  • 1. Détartrage tuyauterie
    N°458 : Bonjour amis bricolos : voilà j'ai un souci de pression avec mon eau chaude que ce soit dans la douche ou les lavabos (cuisine, salle de bain). J'ai pu lire qu'il fallait détartrer la tuyauterie avec de l'air sous pression. A...
  • 2. Détartrage cumulus
    N°549 : Qui doit payer les frais de détartrage d'un cumulus ? Le propriétaire ou le locataire ? Je souhaiterais une réponse juste si possible avec textes juridiques. Merci.
  • 3. Fuite arrivée d’eau machine à laver
    N°8995 : Bonjour. Je sollicite votre aide parce que je ne comprends pas pourquoi mais au niveau de l’arrivée d’eau de ma machine à laver ça fuit sans cesse. Je pense que les photos seront plus parlantes. Quelqu’un aurait-il un...
  • 4. Détartrage cumulus électrique
  • 5. Conseils détartrage chaudière gaz de ville
    N°696 : Bonjour. Quel appareil je dois prendre pour détartrer ma chaudière qui fonctionne au gaz de ville ? Existe-t-il un appareil en location pour effectuer ce travail ? 2ème question, cette opération est-elle réalisable...
  • 6. Sable rouge avec petits cailloux dans tuyauterie
    N°3082 : Bonjour, depuis plusieurs semaines j'ai du sable rouge avec des petits cailloux qui coulent de tous mes robinets de mon appartement. J'ai l'impression que c'est seulement quand j'utilise l'eau froide que le sable tombe. J'ai...
  • 7. Bruit écoulement tuyauterie
  • 8. Prix forfait soudure plus tuyauterie 14x/7 brasure
    N°5556 : Bonjour, Je souhaite savoir combien coûte un forfait soudure plus tuyauterie 14x/7 brasure ? Car j'avais des fuites sur mes tuyaux d'arrivée d'eau derrière mes WC et j'ai fait venir un plombier qui m'a dit qu'il fallait...
  • 9. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 10. Tartre dans cuvette des toilettes
>>> Résultats suivants pour : Détartrage complet tuyauterie >>>
outillage plomberie bricolagepince plomberieballon eau chaudejoint mecanisme de chasse d eau 02
