Blocage de la vanne d'arrêt de gaz
2791
Conseils dépannage plomberie : Blocage de la vanne d'arrêt de gaz
Je dois remplacer ma plaque de cuisson gaz et pour cela je désire fermer la vanne d'arrêt de l'alimentation en gaz sans couper le compteur de gaz. Or celle-ci est apparemment coincée et même après avoir mis du dégrippant je n'arrive pas à la fermer. Je n'ose par forcer. Avez-vous une solution. Merci d'avance.
28 mars 2008 à 01:56
Matériaux 1 plomberie maison
Ne bricolez pas sur le gaz, si vous voulez être dans les normes appelez un PRO qui vous installera un robinet ROAI, avec l'assurance d'être en règle vis à vis des Assurances. G.B.
29 mars 2008 à 17:06
Matériaux 2 plomberie maison
Bonjour, la seule solution valable c'est de fermer le compteur gaz, de démonter la tête du robinet, de nettoyer avec un chiffon propre et de remettre de la graisse spéciale gaz sur le boisseau du robinet, de remonter le tout et de vérifier l'étanchéité avec de l'eau savonneuse, un plombier pourrait vous faire ça en 5 minutes, bon courage, Denis
Proposer une réponse à Blocage de la vanne d'arrêt de gaz
  • 1. Législation normes appareil Gaz vanne d'arrêt
    N°3200 : Bonjour, est-il obligatoire d'avoir une vanne d'arrêt gaz sur chaque appareil Gaz de ville et si oui depuis quand. Merci pour vos informations.
  • 2. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
  • 3. Chauffe eau Addax arrêt brûleur gaz après arrêt piezo d'allumage
    N°5084 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau ADDAX état neuf, sur lequel j'ai un problème d'extinction du brûleur principal après quelques secondes de fonctionnement. Le brûleur s'enclenche correctement par contre la DEL jaune qui indique...
  • 4. Remplacer vanne d'arrêt par arrivée d'eau pour lave-linge ?
    N°8110 : Bonsoir à tous, Je viens d'emménager dans un nouveau logement mais celui-ci ne comporte pas de lave linge. Le propriétaire m'a assuré que je pouvais en installer un car une arrivée d'eau était soi-disant disponible. Or,...
  • 5. Comment installer une vanne d'arrêt sur une nourrice
    N°5110 : Bonjour à tous, j'ai besoin d'un conseil technique pour installer une vanne d'arrêt en amont d'une nourrice 4 sorties (alimentation salle de bains et WC). Je suis en train de refaire le réseau d'alimentation d'eau d'une salle de...
  • 6. Vanne d'arrêt d'eau bizarre
    N°8707 : Bonjour,. Je voulais changer mes mitigeurs de salle de bains. J'ai donc commencé par chercher les robinets d'arrêt. Impossible de tourner le robinet de l'eau chaude. J'ai démonté le papillon pour mettre du dégrippant :...
  • 7. Problème vanne d'arrêt robinet
    N°9809 : Bonjour à tous. Bricoleur très débutant, je cherche à changer la cartouche de mon mitigeur qui fuit. Je cherche donc à couper l'arrivée d'eau et je finis par trouver la vanne d'arrêt (cf. photo) que je tourne d'un quart...
  • 8. Identification vanne d'arrêt
    N°7910 : Bonjour. J'ai un joint à remplacer juste après compteur. J'ai besoin de couper l'arrivée d'eau générale mais la vanne ressemble à ça. Est-ce que quelqu'un connaît, quart de tour ou autre ?
  • 9. Identification vanne d'arrêt
    N°7550 : Bonjour. Je dois changer une vanne d'arrêt qui fuit (et certainement les joints) chez ma grand-mère, mais comme c'est à distance, je n'ai qu'une photo pour déterminer le format et pour savoir si c'est du mâle, femelle ou les...
  • 10. Fuite robinet d'arrêt général de mon appartement
    N°8109 : Bonjour à tous, Il y a 2 semaines exactement, je veux fermer mon robinet d'arrêt général de mon appartement car je veux démonter mon mitigeur qui fuit dans ma salle d'eau. Je coupe le robinet, de l'eau jaillit au niveau de...
>>> Résultats suivants pour : Blocage de la vanne d'arrêt de gaz >>>
collet battu raccord plomberie plomberie pvc collierdrole de montage plomberie 1fermer canalisation 01
