Forage surpresseur pas de pression
850
Fiches travaux plomberie : Forage surpresseur pas de pression
Bonjour, voilà mon problème : j'ai 1 forage et je voudrais alimenter ma maison WC, lave-linge, robinet cuisine douche, alors qu'actuellement j'ai 1 surpresseur mais je n'ai pas de pression au sortie de robinet et mon surpresseur va jusqu'à 4 bars.
Que me conseillez-vous comme matériel pour le problème de pression ?
Profondeur du forage 10 m. Merci.
Astuces 1 plomberie maison
Vous pouvez changer de suppresseur et en mettre un qui a plus de 4 bars.
Astuces 2 plomberie maison
Attention au réglage du surpresseur, mais peut-être que la pompe n'est pas assez puissante pour l'utilisation demandée ?
Par contre vous dépassez la capacité de celle-ci au niveau de l'aspiration ; en théorie il ne faut pas aspirer au delà de 8 mètres.
Astuces 3 plomberie maison
Il faut mettre, sur l'aspiration, un clapet de pied au bas dans le forage.
Mettre un té équipé d'un bouchon, en partie haute sur l'aspiration de la pompe, pour remplir la canalisation au démarrage (une pompe a un pouvoir d'aspiration de 7 mètres).
Respecter la pente montante vers la pompe, la conduite dois être complètement vidée de son air ; si possible augmenter d'un diamètre l'aspiration.
Astuces 4 plomberie maison
Pour régler ce problème il faut juste rajouter un vase d'expansion après le collecteur afin d'ajuster ce manque de pression.
01 mai 2008 à 17:50
Astuces 5 plomberie maison
Aucune pompe aspirante ne peut aspirer l'eau à une profondeur supérieure à 10 mètres : c'est le problème qu'ont posé les fontainiers de Florence au grand savant Pascal.
Il n'avait pas trop le temps de s'en occuper, il a refilé le problème à son élève Torricelli.
Il a remplacé l'eau par du mercure pour étudier plus facilement le problème, et a fait deux célèbres expériences au Puys de Dôme, et à la Tour Saint Jacques de Paris.
Il a démontré que c'était à cause de la pression de l'air atmosphérique. Si on aspire l'eau plus que 10 mètres dans un tuyau, on crée du vide de la même manière qu'il y a du vide 750 mm au dessus d'une colonne de mercure (cela change un peu selon la météo, c'est comme ça qu'on prédit le temps).
Il est donc impossible de rajouter quoi que ce soit à une pompe aspirante.
La seule solution est d'utiliser une pompe refoulante, ou encore de descendre de 2 mètres votre pompe.
Amicalement, un prof de biophysique.
14 août 2009 à 18:17
Astuces 6 plomberie maison
Bonjour, j'ai eu le même problème et j'ai changé ma pompe qui n'était pas assez puissante pour alimenter mon ballon.
29 novembre 2010 à 19:03
Astuces 7 plomberie maison
Je ne propose pas une réponse, mais j'ajoute une question : Comment fait-on si le forage descend en dessous de 10 m (j'ai entendu parler de 90, voire 120 m) ?
Un béotien. mad
10 septembre 2014 à 09:32
Proposer une réponse à Forage surpresseur pas de pression
  • 1. Aide sur installation forage
    N°9468 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour mon installation forage que j’ai réalisé. J’ai un puisage avec une pompe immergé à environ 80m avec ensuite le ballon vessie. Au début je n’avais pas installé le surpresseur...
  • 2. Poser adoucisseur entre le forage et un surpresseur
    N°5122 : Bonjour, Puis-je poser mon adoucisseur entre l'arrivée d'eau du forage (l'eau est un peu calcaire dans le VAR : 80 m de profondeur) et mon surpresseur, ce qui me permettrait de protéger également le ballon et la cuve du...
  • 3. Problème ballon surpresseur
    N°7848 : Bonjour. J’ai un forage dans mon jardin avec une pompe et un ballon surpresseur à vessie. J’ai tout vérifié, regonflé le ballon et malgré cela j’ai deux soucis : - Le ballon ne se remplit pas, - La pompe lorsque...
  • 4. Montage surpresseur après forage
    N°1549 : J'ai fait faire un forage et le surpresseur, qui est juste au dessus, est en dessous du niveau du jardin et de la maison d'environ 2m50. Est-ce gênant, et la pression sera t-elle correcte quand même ? Merci pour vos réponses.
  • 5. Pas de pression surpresseur Karcher
    N°3936 : Bonjour Nous venons d'acheter un surpresseur de marque Kärcher 4000/48. Lorsque nous avons voulu le faire fonctionner, l'aiguille indiquant la pression est restée sur zéro. Le moteur fonctionne mais l'eau ne sort pas. Que faire...
  • 6. Surpresseur ne monte pas en pression
    N°1988 : Bonjour, mon surpresseur est bien alimenté, le débit en eau est correct mais il ne monte pas en pression. Ex : au démarrage avec un réglage à 1.5 bar et une mise en eau à 1 bar l'eau s'écoule mais la pression ne monte pas...
  • 7. Problème plomberie perte pression d'eau froide
    N°3953 : Bonjour. Je suis bricoleur amateur, j'ai un petit chalet, de l'eau de forage uniquement, une sortie forage en tube poly-plastique de diamètre 25, environ 20 m reliés directement à la cuisine avec robinet d'eau froide. Tout va...
  • 8. Problème de pression surpresseur
    N°7100 : Bonjour, Voilà le problème : On a une pompe près d'une source d'eau équipée d'une crépine au fond de l'eau (je ne sais pas si elle est anti retour), puis un tuyau qui amène l'eau à la pompe en passant par un clapet anti...
  • 9. Haute pression et eau de forage
    N°1153 : Est-il possible d'alimenter un nettoyeur haute pression avec l'eau d'un forage (à 25m) ?
  • 10. Surpresseur ne s'enclenche pas quand j'ouvre les robinets
    N°9193 : Bonjour tout le monde. Je galère depuis deux semaines à faire fonctionner un surpresseur convenablement. J'explique, je suis en Afrique de l'ouest pour une mission d'un AN, je viens d'emménager dans un immeuble au 4éme...
>>> Résultats suivants pour : Forage surpresseur pas de pression >>>
robinet 3doutillage plomberie bricolagelampe a souder plomberierobinet auto perceur
