Raccordement sur le tuyau d'évacuation des eaux usées
Post forum plomberie : Raccordement sur le tuyau d'évacuation des eaux usées
J'ai récemment fait installer un chauffage + chauffe-eau de la marque Frisquet, et j'ai un problème avec le raccord du robinet de pression.
Les installateurs ont fait un raccord de ce robinet directement sur le tuyau d'évacuation des eaux usées pour que leau engendrée par la dépressurisation automatique tombe directement dans le tuyau.
Le problème cest que cette ouverture sur le tuyau nest pas fermée, ce qui fait quau premier bouchon en aval de cette ouverture, le trop plein deau usagée se déversera directement sur la machine, qui se trouve juste en-dessous du tuyau dévacuation, et donc dans ma cave !
Jai rappelé les techniciens qui ont fait linstallation et ils mont dit quils ne pouvaient pas fermer cette ouverture ?
Est-ce normal ? Merci beaucoup de votre aide.
10 août 2009 à 10:49
Travaux 1 plomberie maison
Il est normal qu'un espace demeure entre la sortie de la soupape de sécurité et le départ de la canalisation de vidange. Cet espace a pour but d'éviter que l'obstruction accidentelle de la canalisation rendre la soupape inefficace et transforme ainsi le ballon en bombe.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
11 août 2009 à 21:08
Travaux 2 plomberie maison
Merci pour votre réponse à ma question.
Je sais qu'il faut que ce robinet puisse déverser le trop plein de pression mais fallait-il impérativement le diriger dans ma canalisation des eaux usées ?
Ne pouvait-on pas le diriger ailleurs, comme sur un espace à part où j'aurais pu installer un système de vidange spécial pour ce chauffe-eau au lieu de faire un raccord ouvert en permanence dans mon tuyau d'évacuation d'eaux ?
Sur mon ancienne machine ce robinet était à part et se déversait dans une grande bassine que je surveillais de temps en temps et que je vidais dès que cela se remplissait trop.
Parce qu'apparemment j'ai un petit 'bouchon' et le trop plein d'eaux se déverse sur la machine et par conséquent 'innonde' ma cave.
Je dois subir cela à chaque fois qu'un bouchon, même petit, se forme et faire venir un plombier pour le déboucher !
Et ce n'est pas la société qui a installé le ballon qui va me rembourser ces interventions !
De plus ne trouvez vous pas que laisser une ouverture sur un tuyau d'évacuation des eaux usées, cela présente un problème d'hygiène comme mauvaises odeur, insectes rampants aimant l'humidité, etc...
Et quand j'ai dit à ces ouvriers qu'il n'est pas question qu'ils laissent la canalisation ouverte ils n'ont même pas cherché une autre solution !
Merci de votre aide et précision.
15 août 2009 à 18:24
Travaux 3 plomberie maison
prolongez votre tuyau ouvert et ajoutez y un siphon, cela évitera les remontées d'odeur.
Pensez à vérifier de temps en temps le fonctionnement de votre groupe de sécurité en l'ouvrant brièvement (afin de vérifier que la membrane n'est pas collée).
17 août 2009 à 16:56
