Protéger tuyaux gaz galvanisés en chape
Questions plomberie maison : Protéger tuyaux gaz galvanisés en chape
Bonjour, je fais remonter le gaz en acier galvanisé fileté 3/4 depuis la cave. J'aimerais dissimuler dans le sol, sous le carrelage de la cuisine, une longueur de 5 mètres de tuyau. Faut-il enrober la section sous le carrelage ? Quelles sont les précautions à prendre pour l'ensevelissement du tuyau (coudes, manchons etc.) ? Quelles sont les couches les mieux recommandées ? Exemple : carrelage - chape - sable + tuyau ou bien le tuyau directement à même la chape ? Merci d'avance.
Conseil plomberie maison 1
La seule précaution qui se doit d'être prise dans votre cas, c'est d'appeler un rapidement un professionnel. Effectivement ni le tube galvanisé, ni le filetage, ni la mise sous chape, ni l'ensevelissement, ni les coudes et manchons vissés ne sont autorisés. Vous allez tout droit à la catastrophe. Aussi pour votre sécurité et celle de votre entourage je vous conseille vivement d'appeler un professionnel.
Conseil plomberie maison 2
Il est interdit d'encastrer la tuyauterie de gaz galvanisé à part le vicu mis dans une gaine ICT de couleur jaune siliconé à chaque extrémité comme pour les passages de dalle.
font color="#ff0000">Réponse d'un modérateur de Bricovidéo :/font> Merci de votre réponse, mais je ne comprends pas le terme "vicu", n'étant pas spécialiste en plomberie, si vous pouviez apporter plus de détails. Cordialement. JP
Conseil plomberie maison 3
Le tube vicu est une couronne de cuivre recuit enrobée d'un PVC blanc. Qualigaz (consuel) tolère les brasures à l'argent en dalle. Il faut bien isoler les raccords, pour ma part je l'évite. Ensuite, il faut faire des essais de gaz, avec un tube à eau, avant que le consuel ne passe. La tolérance de fuite est minimum, sinon GDF ne posera pas le compteur.
