problème fixation robinet mitigeur baignoire
Forum plomberie Maison : problème fixation robinet mitigeur baignoire
Bonsoir, j'habite dans un appartement neuf et le mitigeur (qui n'a qu'un mois) se désolidarise légérement de la baignoire. En fait, lorsque ce dernier est utilisé, il 'tourne' en totalité, en même temps que la poignée, ce qui n'est pas très agréable. En plus, l'étanchéité entre le mitigeur et la baignoire n'est plus assuré (1 à 2mm d'écart maxi). Le dessous de la baignoire est indémontable, de ce fait le mécanisme est inaccessible (impossible de resserer la tige filetée). Je peux cependant accéder au mécanisme par le mécanisme du siphon, ce qui me laisse un cercle de 4 cm de diamètre pour essayer de passer derrière les tuyaux d'eau froide et chaude du mitigeur et resserer la tige. Cette dernière manipulation est impossible. Je pense utiliser du mastic pour faire office de colle et de joint entre le socle du mitigeur et la baignoire ? Pensez-vous que ce soit la bonne solution ? Si oui, pouvez-vous me conseiller dans mon achat ? Cordialement.
Matériaux 1 travaux plomberie
Achetez du silicone sanitaire blanc ou translucide.
Matériaux 2 travaux plomberie
J'ai exactement le même problème que le votre (robinet baignoire mal fixé), et en plus, le joint entre le robinet et la baignoire a rendu l'âme. J'ai bien essayé de resserrer à la main (tant bien que mal, l'accès est difficile, aucun outil ne passe), mais ça finit toujours par se desserrer peu de temps après.
Quelle solution avez-vous finalement choisi ? A-t-elle marché ? Un conseil pour la mise en oeuvre ? Merci.
Matériaux 3 travaux plomberie
Bonjour, pas d'autre solution que de faire une trappe en cassant la faïence (si c'est de la faïence).
Matériaux 4 travaux plomberie
Comme moi, trouvez une clé à pipe double, droite, de 10 d'un côté et 12 (ou autre) de l'autre.
Votre écrou de fixation du mitigeur est certainement du 10.
Avec un morceau de fer à béton, réalisez, par limage ou meulage une sorte de clé 6 pans mâle qui va rentrer du côté 12 de la clé à pipe. Bien sûr vous couperez votre fer à béton à bonne longueur pour que son autre extrémité soit accessible sous la baignoire.
Cette extrémité aura été limée sous forme d'un carré que vous pourrez utiliser avec une clé à molette. Vous aurez réalisé une clé à pipe à rallonge pour accéder à votre mitigeur.
J'espère que ma suggestion arrivera à temps, avant que vous ne cassiez la faïence !
14 février 2011 à 05:51
