Aménager un garage dans lequel passent les canalisations
Bricolage réparation plomberie : Aménager un garage dans lequel passent les canalisations
Bonjour. J'envisage de fondre mon garage dans ma maison, afin de créer une vaste pièce à vivre. Mon garage donne directement sur la rue (entrée de la maison, donc) et s'ouvre à l'autre extrémité sur ma cour. A tout problème une solution, mais là ça me paraît compliqué : l'évacuation des eaux se fait sous le sol du garage. Il y a ainsi 3 regards, dont un contenant le compteur d'eau. A cela s'ajoute le fait que le sol du garage est en pente (haut côté jardin, à une extrémité du garage, et descendant bas, au niveau de la rue, à l'autre extrémité qui serait l'entrée de la maison), et que lors de fortes pluies, j'ai de l'eau qui ruisselle tranquillement du haut (côté jardin) vers le bas (côté rue), sur le sol du garage. Quelqu'un aurait-il connu la même configuration, et trouvé des solutions ? Merci.
08 octobre 2008 à 01:46
