Retrouver un puisard enterré sans plan
Plomberie humidité maison : Retrouver un puisard enterré sans plan
Nous avons un grand terrain et à chaque orage un garage inondé car les canalisations sont bouchées, or impossible de trouver le puisard dans le terrain et l'entreprise de nettoyage n'intervient que si nous savons où il est, donc on tourne en rond. J'ai essayé de suivre les tuyaux avec une tige en PVC mais apparemment le puisard est trop loin. Que faire ?
Fiches 1 plomberie bricolage
Prendre son courage à deux mains et ouvrir une tranchée qui suit le tuyau.
Fiches 2 plomberie bricolage
Peut-être qu'un sorcier le retrouverait avec sa baguette ou son pendule. Ce n'est pas une plaisanterie, si cela n'aboutit pas il y aura toujours la solution de la tranchée. (bon courage)
Fiches 3 plomberie bricolage
Les tuyaux d'évacuation d'eau pluviale sont enterrés souvent profondément ; donc faire une tranchée jusqu'au puisard peut être un travail de titan ! Pour ma part il existe plusieurs solutions :
1) Vous êtes hors réseau donc vous pouvez demander l'intervention des pompiers qui sont équipés pour déboucher les canalisations (si en dehors propriété = service assainissement)
2) Vous pouvez louer un nettoyeur haute pression (130 bars mini.) équipé d'un flexible spécial pour le débouchage des canalisations (long. jusqu'à 10M)
3) Après débouchage de la canalisation vous pouvez faire contrôler votre canalisation à l'aide d'une CAMERA afin de repérer votre puisard (s'adresser au service de l'assainissement pour le coût)
4) La tranchée = dernière solution.
Bon courage ! Guy.
P.S. : Pour toutes interventions de ce type, il faut passer par la mairie.
Bon courage ! Guy.
Fiches 4 plomberie bricolage
J'ai eu un problème analogue cet été. Impossible pour moi de trouver la canalisation d'évacuation : les regards se rejoignaient. La seule solution pour moi a été d'utiliser un furet avec des rallonges (50 à 60m) branché sur un nettoyeur haute pression. En fait les canalisations passent sous la maison (avec branchement non visible) pour rejoindre un autre réseau. Seul l'utilisation du furet a été efficace. Bon courage.
Fiches 5 plomberie bricolage
Trois solutions pour retrouver son puisard :
- Introduire dans la canalisation, au niveau d'un des regards le plus proche de la position théorique du puisard, un jeu de cannes de ramonage sans son hérisson. Elles sont suffisamment souples pour passer dans la canalisation, il est possible de mettre des rallonges les unes après les autres sans limitation de longueur. Repérer lorientation de la canalisation et la longueur introduite.
Grâce à ce procédé, vous aurez à peu près la position de votre puisard. Avec un burin de bonne longueur ou équivalent, faire alors des sondages dans le sol (quadrillage de 50cm). Normalement, le couvercle nest pas à plus de 50cm de profondeur. Compter 15 le jeu de 7m. Deux jeux sont souvent nécessaires.
- Louer un détecteur de cavité. Après une trentaine de minutes de formation chez le loueur, il faut moins de 30 minutes pour trouver le puisard. Location entre 100 et 200 la journée en fonction de la qualité du matériel loué.
- Faire passer une mini caméra dans la canalisation. Cette prestation est disponible auprès de sociétés dassainissement. 500 la prestation.
23 mars 2012 à 13:40
Fiches 6 plomberie bricolage
Vous pouvez également faire appel à une détection "EMS" en moins de 30 minutes il sera positionné, sa profondeur et sa charge également, coût 161 € frais de déplacement en sus.
www.solexplore.com
www.solexplore.com
05 décembre 2012 à 16:21
