Utiliser cuivre recuit pour une tuyauterie gaz
4188
Fiches plomberie bricolage : Utiliser cuivre recuit pour une tuyauterie gaz
Bonsoir. Peut-on utiliser du cuivre recuit pour réaliser une tuyauterie gaz ? Merci.
20 juillet 2009 à 23:17
Questions plomberie maison 1
Bonjour, oui, mais êtes-vous PRO pour toucher au gaz ? Pas assuré pour ce travail !
G. B.
21 juillet 2009 à 23:28
Proposer une réponse à Utiliser cuivre recuit pour une tuyauterie gaz
  • 1. Matériaux à utiliser pour raccorder le gaz
    N°229 : Bonjour. Je voudrais savoir quels sont les matériaux à utiliser pour connecter le gaz au compteur jusqu'à l'habitation ? Merci.
  • 3. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 4. Utiliser des tubes de cuivre de récupération pour canalisation gaz
    N°4968 : Bonjour, J'ai récupéré des tubes cuivre de 16 ayant servi pour l'eau. Ces tubes peuvent-ils être utilisés sans problème pour faire une canalisation gaz ? Merci d'avance pour votre réponse. Cordialement, Jean. (09/04/10)
  • 5. Raccord cuivre bouteille de gaz
    N°5437 : Bonjour, Je voudrais déplacer 2 grandes bouteilles de gaz qui se trouvent à l’extérieur d'une maison que je suis entrain de rénover. De ces bouteilles part une conduite en cuivre diamètre 10 vers l'intérieur de la maison...
  • 6. Diamètre tuyauterie de gaz propane
    N°4079 : Bonjour Quel diamètre de tube CU faut-il utiliser pour une installation fixe de gaz propane ? D'avance, merci.
  • 7. Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
    N°7169 : Bonjour, Je suis en train d'installer une nouvelle chaudière au sous-sol (prolongation de l'actuelle canalisation de 6 m). Installation actuelle : - Tube 28 à partir du compteur gaz jusqu'à la chaudière, réducteur de 22...
  • 8. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 9. Travaux plomberie cuivre écroui ou recuit
    N°6251 : Bonjour, En dehors de l'aspect esthétique, que faut-il mieux : recuit ou écroui, j'ai vu quelque part que le cuivre recuit donnait plus facilement des fuites. Merci.
  • 10. Diamètre tuyau cuivre pour bouteille de gaz
    N°1343 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je souhaite déplacer la bouteille de gaz, qui est dans la cuisine, dans le garage. Il y a 5 mètres à relier. Si j'ai bien compris, je dois utiliser un détendeur à 500mb....
>>> Résultats suivants pour : Utiliser cuivre recuit pour une tuyauterie gaz >>>
raccord plomberieplomberie decophoto travaux forum des hallesrenovation plomberie appartement 06
