Trouver regard cuve sous terrasse avec lit de sable
1448
Fiches plomberie bricolage : Trouver regard cuve sous terrasse avec lit de sable
Bonjour, j'ai ma cuve toutes eaux bouchée et enterrée sous ma terrasse, constituée de pavés autobloquant posés sur une couche de sable. Y a-t-il un moyen de trouver le regard (un colorant, une odeur), sans être obligé d'enlever au hasard les pavés ? J'ai accès uniquement au bac de dégraissage qui est relié par un petit tuyau à la cuve. Merci.
Questions plomberie maison 1
Faire un passage caméra.
Questions plomberie maison 2
Bonjour, je suis paysagiste et ce genre de problème, ça arrive ; je vous conseille de commencer à déposer les pavés par le milieu (là où se trouve généralement les trappes de visite, les regards).
Par ailleurs, un autre moyen est possible avec les camions déboucheurs de tuyaux car ils sont munis de caméras, leur prix n'est pas donné mais bon ça aide et en plus la caméra calcule les pentes du réseau en question. Bon courage.
04 février 2010 à 21:32
Proposer une réponse à Trouver regard cuve sous terrasse avec lit de sable
  • 1. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
  • 2. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 3. Raccord direct aux égouts
  • 4. Distance évacuation évier et lave-vaisselle
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Comment trouver le regard d'évacuation d'une maison
    N°6134 : Bonjour. Ma commune va entreprendre les travaux de séparations des eaux pluviales et usées, nous devons nous mettre aux normes après la fin des travaux. Pour l'instant nous avons une seule évacuation, le raccordement aux...
  • 7. Infiltration d'eau par un regard tampon
    N°5834 : Bonjour, L'installation ci-dessous me laisse perplexe. Si sa fonction est d'évacuer les odeurs par le tube vertical, quelle est celle du réservoir rond dans lequel il s'insère ? Ce réservoir est probablement fissuré...
  • 8. Comment changer résines sur adoucisseur Permo Data 7
    N°6759 : Bonjour. Quelqu'un a-t-il déjà change les résines d'un adoucisseur Permo ? Mon adoucisseur a environ 15 ans et fonctionne bien d'un point de vue programmation, etc., mais la qualité de l'eau n'est plus suffisamment...
  • 9. Raccordement douche et cuve de recueil
    N°8226 : Bonjour, Je souhaiterai raccorder le tuyau d'évacuation d'eau de ma douche (rez-de-chaussée) à ma cuve de recueil d'eau de pluie qui est dans mon sous-sol (avec les évacuations de ma douche visibles au plafond du sous-sol)...
  • 10. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
>>> Résultats suivants pour : Trouver regard cuve sous terrasse avec lit de sable >>>
demonter siphonserpentin cuivreraccord prolonger tuyau cuivreconseils reparation plomberie 004
