Solution alternative arrivée eau four boulangerie
4396
Fiches plomberie bricolage : Solution alternative arrivée eau four boulangerie
J'ai un petit four professionnel de boulangerie avec générateur de buée.
Le problème c'est que je n'ai pas d'arrivée d'eau dans le fournil que je me suis aménagé.
J'ai entendu dire qu'il était possible de se procurer un genre de ballon/ réservoir d'eau sous pression, qui une fois raccordé au four permet de générer la buée.
Il s'agit d'un petit four par conséquent une petite quantité d'eau suffit.
Avez-vous déjà entendu parler de ce système ? Pouvez-vous me communiquer le nom / appellation ?
Et où peut-on se procurer ce genre de matériel ?
Merci beaucoup pour votre aide.
23 septembre 2009 à 18:33
Questions plomberie maison 1
Il existe des réservoirs de production d'eau chaude appelés "bouillotte de boulanger" qui se placent dans le sable au dessus de la voûte du four et sont donc chauffés par conduction entre sable et tôle du réservoir.
Généralement ces bouillottes sont vendues et installées par les constructeurs de fours et par les fournisseurs d'équipements pour boulangeries.
Peut-être existe-t-il d'autres systèmes, plus récents, mais je ne les connais pas.
24 septembre 2009 à 19:14
Proposer une réponse à Solution alternative arrivée eau four boulangerie
  • 1. Installation machine à laver solution pour créer arrivée d'eau et évacuation
    N°5191 : Bonjour à tous, Je souhaite installer ma machine à laver dans la salle de bain. Il me faut pour cela créer une arrivée d'eau et une évacuation. J'ai fait plusieurs recherches sur les différents sites, et il me semble que la...
  • 2. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 3. Calcaire dans arrivée d'eau froide
    N°1928 : URGENT. J'ai un très gros problème de calcaire dans mes canalisations. Une accumulation conséquente de grains de calcaire comme du gros sel dans les mousseurs de ma robinetterie. Je suis obligé de les dévisser tous les jours...
  • 4. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 5. Utlisation mitigeur avec une seule arrivée eau
    N°4730 : Je souhaite utiliser un mitigeur dans mon garage avec seulement une arrivée d'eau froide. J'ai donc fermé l'arrivée eau chaude du mitigeur avec un bouchon cuivre et branché la seconde sur le circuit d'eau froide. Mon problème...
  • 6. Fuite arrivée d'eau Sanibroyeur
    N°7732 : Bonjour. Je vous expose un problème qui paraît simple mais sur lequel je bute pour le moment... Fuite d'une arrivée d'eau froide pour un sanibroyeur. La fuite se situe entre le raccord en plastique du flexible et le robinet....
  • 7. Arrivée d'eau chaude OK mais pas d'arrivée d'eau froide
    N°7331 : Bonjour, Ce matin en nous réveillant vers 7h30 on s'est rendu compte que l'on n'avait plus d'eau froide dans la maison (nulle part, ni SDB, ni cuisine, ni toilettes), par contre l'eau chaude arrivait comme d'habitude (avec une...
  • 8. Raccord d'arrivée d'eau collé avec résine
    N°8809 : Bonjour Je voulais changer mon groupe de sécurité car il fuit mais je vois que le raccord d'arrivée d'eau a été collé avec de la résine, je voulais de le démonter mais j'hésite. Un conseil serait le...
  • 9. Ajout d'une arrivée et d'une évacuation d'eau
  • 10. Fuite robinet d'arrivée d'eau principale
    N°8786 : Bonjour à tous. Je vous soumets mon problème, si certains s'y connaissent en plomberie. Le robinet d'arrivée d'eau, dans ma cave, fuit. Ayant déjà pratiqué pas mal de plomberie, je me suis dit que j'allais le changer....
>>> Résultats suivants pour : Solution alternative arrivée eau four boulangerie >>>
thermostat chauffe eau electriquepanne chauffe eau 02chauffe eau hsprobleme demontage poignee robinet
