Changer joint d'un cumulus fuite
2233
Conseils forum plomberie : Changer joint d'un cumulus fuite
Bonjour, j'ai une fuite au niveau du tuyau d'arrivée d'eau de mon cumulus (Pacific). Il me semble qu'il pourrait s'agir simplement du joint un peu vieux. Est-il possible de dévisser le raccordement entre le tuyau et le cumulus sans risquer d'inonder ma cuisine ? Un système de sécurité empêche-t-il le cumulus de se vider dans ce cas ? Merci pour vos réponses !
Bonjour, pour changer votre joint qui fuit à l’entrée de votre cumulus vous êtes obligé d'arrêter l'arrivée d'eau et de vidanger à l'aide du groupe de sécurité le cumulus puis défaire l’écrou et changer le joint.
Bonjour, si votre fuite se situe entre l'arrivée d'eau et le groupe de sécurité ce n'est pas un problème mais : il vous faut couper l'eau au compteur, purger vos robinets pour faire chuter la pression, les laisser ouverts pour qu'ils se vident et ensuite dévissez votre raccord pour remplacer votre joint avec soin de façon à laisser vos plans de joint propres et revissez.
Si la fuite se trouve sur le tuyau d'arrivée d'eau froide. Vous avez une vanne d'arrêt sur le groupe de sécurité du ballon.
Conseils dépannage 4 plomberie
Bonjour, normalement oui, il faut juste que le robinet de votre groupe de sécurité fonctionne (vu le peu d'utilisation il s'entartre), fermez l'eau et ce robinet et tout devrait bien se passer.
Proposer une réponse à Changer joint d'un cumulus fuite
  • 1. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 2. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 3. Problème fuite corps de chauffe cumulus
    N°7360 : Bonjour à tous. Voilà je recherche de l'aide suite à une fuite sur mon cumulus Atlantic 88VMRS 200. Je vous explique, voilà plusieurs jours suite à la disjonction de celui-ci je m'aperçois que des gouttes tombent sur la...
  • 4. Détartrage cumulus électrique
  • 5. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 6. Changement électroménager fuite cumulus
    N°9177 : Bonjour. J'ai la confirmation du cuisiniste/salle de bains que la cuisine et la salle de bain ont été installées en 2012 par les anciens propriétaires soit tout juste 10 ans. J'aurai une question à propos du lave linge...
  • 7. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 8. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 9. Avis problème de fuite sur mon cumulus
    N°5995 : Bonjour, J'ai une fuite à la sortie eau chaude de mon cumulus. Je suis à peu près sûr que la fuite se situe au niveau de l'écrou libre (téflon) qui tient le tuyau en cuivre de sortie eau chaude sur le cumulus. Je suis...
  • 10. Fuite chasse d'eau WC Geberit
>>> Résultats suivants pour : Changer joint d'un cumulus fuite >>>
trompe a eaumecanisme chasse  d eauraccordement electrique marchesremplacer joint clapet robinet melangeur porcher 01
