Baignoire en acrylique cassée
1064
Conseils forum plomberie : Baignoire en acrylique cassée
Ma baignoire en acrylique a été cassée par la chute d'une lampe. La réparation n'est pas très esthétique et je crains que l'eau ne finisse par s'infiltrer. Peut-on sans changer la baignoire faire un travail soigné, comment, et à qui s'adresser ?
Proposer une réponse à Baignoire en acrylique cassée
  • 1. Tige de bonde de baignoire cassée
    N°5447 : Bonjour, Mon fils en voulant écraser une araignée(!) a cassé la tige de la bonde d'évacuation de ma baignoire d'angle Ariston :huffy:. J'ai retrouvé cette tige dans le siphon, elle me semble cassée mais pensez-vous qu'il...
  • 2. Démonter tablier baignoire en angle acrylique
    N°4745 : Bonjour, J'ai besoin d'accéder au siphon de ma baignoire. C'est une baignoire en angle acrylique avec un tablier qui m'a l'air "clipsé' dessus. Son petit nom c'est Lisia, ça vient de chez Gedimat, il y a une dizaine...
  • 3. Baignoire en acrylique trouée
    N°1075 : Bonjour. J'ai fait tomber un objet lourd dans ma baignoire en acrylique qui, suite au choc, s'est trouée de + ou - 1 cm. Existe-t-il un composant pour reboucher ce trou ? Cela m'évitera de démonter la baignoire qui est...
  • 4. Avec quel outil percer baignoire acrylique
    N°1657 : Bonjour, je dois faire un trou dans ma baignoire en acrylique mais je ne sais pas avec quel outil. Merci pour vos conseils.
  • 5. Réparer trous dans baignoire acrylique
    N°1273 : Bonjour. La baignoire de coin a été installée en 1992. Actuellement, il existe dans le revêtement acrylique des fissures transversales provoquées par des chutes d'objets. Existe-t-il un produit pour réparer ces fissures dans...
  • 6. Astuce joint silicone baignoire remplacé par quart de rond en bois
    N°4993 : Bonjour à tous, Je ne sais pas où poster une astuce dans ce forum, expérience personnelle concernant les joints en silicone, j'en avais marre de refaire les joints en silicone tous les ans. J'ai essayé différentes marques,...
  • 7. Conseils pose baignoire d'angle
    N°6162 : Bonsoir à tous, Voilà je dois poser une baignoire d'angle de 135/135. Sur les 2 murs je vais poser 2 tasseaux de bois. Mes questions : 1) Est-ce que les tasseaux doivent toucher le rebord inférieur de la baignoire (et donc...
  • 8. Robinetterie balnéo cassée
    N°8666 : Bonjour. J'ai une baignoire balnéo romantica. La robinetterie pour régler la température de l'eau est cassée. Sur cette baignoire c'est un bloc. Peut-on mettre un robinet pour régler la température simplement ? Quel...
  • 9. Problème fixation baignoire encastrée
    N°9986 : Bonjour. Je vais finaliser la pose de ma baignoire encastrée mais je bloque sur la notice d'installation de la baignoire. Ils préconisent un espace de réservation entre les coins de la baignoire et le support quel qu'il soit:...
  • 10. Devis remplacement baignoire
    N°1886 : Bonsoir, je souhaite changer ma baignoire pour la remplacer par une autre, car cette dernière est fendue. Savez-vous à combien s'élève la main-d'oeuvre pour enlever l'ancienne baignoire et installer la nouvelle, hors prix...
>>> Résultats suivants pour : Baignoire en acrylique cassée >>>
panne chauffe eau 01plomberie bricolagepoudre blanche raccord tuyaux eaucolle pvc plomberie
