Prolongateurs souples ou tuyaux cuivre
Amélioration plomberie maison : Prolongateurs souples ou tuyaux cuivre
Je souhaite installer un lave-vaisselle dans la cuisine mais aucune arrivée d'eau/évacuation n'est prévue.
Est-il préférable :
- de prévoir les raccordements à l'emplacement du lave-vaisselle avec des tuyaux de cuivre pour les relier aux réseaux principaux d'alimentation/évacuation,
- d'installer des prolongateurs souples sur le lave-vaisselle qui passeront sous les meubles pour remonter sous l'évier où seront installés les raccordements ?
La deuxième solution me semble plus simple mais est-elle aussi solide et fiable ?
Est-il préférable :
02 octobre 2009 à 12:19
Réponses 1 plomberie
Pour du provisoire ça peut aller.
02 octobre 2009 à 18:03
Réponses 2 plomberie
Je pense que vous connaissez déjà la réponse à votre question :)
Le tuyau flexible peut dépanner, ce n'est pas franchement une installation faite pour durer.
Cordialement (07/10/09).
07 octobre 2009 à 14:46
Réponses 3 plomberie
Les prolongateurs sont tout à fait capable pour l'utilisation que vous voulez faire, aller en acheter chez un détaillant de pièces détachées d'électroménager.
10 octobre 2009 à 22:25
- 1. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
- N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
- 2. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
- N°29 : Bonjour. Pour la construction d'une maison neuve, que me conseillez vous en plomberie : le PER ou le cuivre. Quels sont les avantages et inconvénients de chacun ? Merci pour vos réponses.
- 3. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
- N°9520 : Bonsoir. J'ai une fuite d'eau chaude sanitaire sous la chape de mon garage (maison de 1982). J'avais eu un problème similaire avec l'eau froide en 2020, une fuite d'environ 20 l/heure il y a 3 ans (quasi identique pour l'eau...
- 4. Identification type de tuyaux plomberie en rénovation
- N°8100 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover une maison et je m'attèle à faire un peu de plomberie moi-même. Or je n'y connais pas grand chose. Une des questions qui m'occupe en ce moment concerne le déplacement des...
- 5. Remplacer tuyaux cuivre installation sanitaire
- N°1349 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec mon installation sanitaire en cuivre (nombreuses fuites) le problème est connu. J'aimerais remplacer mes tuyaux de cuivre par un tuyau d'une autre matière. Les tuyaux per semblent...
- 6. Problème soudure à l'étain tuyaux en cuivre
- N°9358 : Bonjour. Je soude à l'étain depuis 40 ans sans problème. Dernièrement, pour réaliser un serpentin, avec des tuyaux en cuivre de récupération, en 12/14, je soude sans problème. Par contre, avec d'autres tuyaux en...
- 7. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
- N°50 : Bonjour. Entre un vieux réseau plomb encore en place et un réseau en cuivre, une soudure cuivre-plomb peut-elle tenir 10 ans et sous quelle pression ?
- 8. nettoyage tuyaux de cuivre
- N°223 : Comment nettoyer l'oxydation sur les tuyaux de cuivre ?
- 9. Adoucisseur fait des trous dans mes tuyaux en cuivre
- N°5192 : Bonjour, le plombier m'a remplacé mes tuyaux en cuivre de salle de bain par des tuyaux en plastique bleu car j'avais des fuites, mais aujourd'hui j'ai de nouveaux une fuite sur les tuyaux en cuivre, des petits trous se forment, ma...
- 10. Encastrement tuyaux de cuivre
- N°5791 : Bonjour, Je suis en train de refaire ma douche, de repositionner le receveur etc. Je me suis rendu compte que les tuyaux d'eau chaude et froide du mitigeur étaient encastrés directement dans le carreau de plâtre sans gaine...
