Problème d'évacuation WC
Rénovation plomberie maison : Problème d'évacuation WC
Bonjour, quand je tire ma chasse l'eau ne s'évacue pas correctement. Le collecteur n'est pas bouché car je peux mettre mon tuyau d'arrosage à pleine pression dedans sans que l'eau remonte. J'ai une fosse toute eau en béton. Je voudrais bien si quelqu'un peut m'aider à trouver une solution à ce problème. Merci.
29 janvier 2008 à 02:06
Bonjour, regardez du côté des ventilations, la primaire si elle ne serait pas bouchée et une secondaire qu'il faudrait peut-être faire si vous n'en possédez pas.
30 janvier 2008 à 03:11
Bonjour, est-ce que votre chasse se remplie correctement, le niveau n'est-il pas trop bas ? Il faut un "certain" volume d'eau pour pousser. Dans ce cas jouez sur le flotteur. Peut-être un manque d'aspiration, mais je pense que dans ce cas le problème est de longue date et il vaut mieux faire appel à un spécialiste. BB
31 janvier 2008 à 02:07
S'agit-il d'une cuvette de WC installée depuis longtemps ou achetée neuve et placée récemment ?
12 mars 2008 à 13:27
Dépannage et réparation 4 plomberie
Bonjour, quel est le diamètre de votre sortie d'évacuation ? Si c'est une sortie Ø100, cest bon : alors suivre les réponses des autres internautes. Si cest une sortie Ø75, alors il faut changer de cuvette.
23 juin 2008 à 02:21
Dépannage et réparation 5 plomberie
Bonjour, si c'est une cuvette à sortie verticale et que cela fait un moment qu'elle soit installée, il se peut que le trou de sortie est rempli de calcaire et alors tout ne peut pas s'évacuer normalement.
Il suffit de tout démonter et de vérifier si l'orifice est toujours du même diamètre, et de casser le calcaire si besoin. Nous avons déjà eu le problème.
12 janvier 2010 à 20:13
