Régler le débit d'eau des WC
3024
Réparation plomberie maison : Régler le débit d'eau des WC
Bonjour, je souhaiterai savoir comment régler le débit d'eau de la chasse d'eau des WC, pour un WC classique. Merci d'avance !
26 mai 2008 à 12:13
Dépannage 1 plomberie maison
Vous ne pouvez pas régler le débit de la chasse mais la quantité d'eau vidée en réglant votre flotteur.
G.B.
27 mai 2008 à 13:50
Dépannage 2 plomberie maison
Deux façons de procéder :
La manière la plus simple est de fermer en partie le robinet d'alimentation externe au réservoir (robinet à boisseau ou quart de tour).
La seconde manière est d'accéder au filtre (s'il existe) du robinet-flotteur interne au réservoir. Il suffit de réduire d'une manière ou d'une autre le passage d'eau au niveau de ce filtre.
Pour info, les robinets-flotteur NF ont un débit normalisé allant de 0.1 à 0.2 l/s. Si le robinet-flotteur vient de Chine, il est fort probable que le débit soit beaucoup plus grand (ce qui entraine des problèmes de nuisance sonore).
27 mai 2008 à 13:50
Proposer une réponse à Régler le débit d'eau des WC
  • 2. Régler débit d'eau de rincage chasse WC broyeur
    N°3447 : Bonjour ! Doit-on et peut-on régler le débit d'arrivée d'eau d'un WC broyeur avant l'installation, ou suffit-il de le raccorder et de le brancher ? Merci.
  • 3. Pas de débit évacuation WC
    N°1155 : Bonjour, depuis quelque temps nous avons un problème avec l'évacuation des toilettes car il faut tirer plusieurs fois de suite la chasse d'eau... Nous avons des toilettes avec deux débits d'eau et pourtant rien n'y fait. Que...
  • 4. Problème d'eau WC suspendu
    N°7160 : Bonjour, J'ai acheté un toilette suspendu Villeroy et Boch, vendu sans réservoir. J'avais vu dans un camping des toilettes équipés de WC suspendu avec un poussoir d'urinoir et donc sans réservoir. J'ai voulu reproduire ce...
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Réglage mécanisme de chasse d'eau Grohedal WC suspendu
    N°5770 : Bonjour, J'ai un WC suspendu et le mécanisme de la marque Grohedal est encastré. Je n'ai qu'un seul grand poussoir où s'il faut que j'ai le petit débit il faut que j'appuie deux fois dessus. Il y a eu une grosse fuite dans...
  • 7. Débit eau chasse wc très faible
    N°4268 : Bonjour, L'évacuation des déchets, chaque fois que la chasse est tirée, est faible, le débit d'eau (9 litres) n'est plus assez puissant. On doit retirer la chasse une nouvelle fois. En revanche, rien à signaler en ce qui...
  • 8. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 9. Problème d'évacuation de WC
  • 10. Régulation débit d'eau maison
    N°9673 : Bonjour. J'habite une maison qui comporte un sous-sol, un RDC et un étage. Au sous-sol, l'eau arrive par le réducteur de pression qui affiche 4 bars (pression statique), puis une partie passe par un adoucisseur et une autre...
>>> Résultats suivants pour : Régler le débit d'eau des WC >>>
regler bouchon evierthermostat chauffe eau electriquechanger le systeme de chasse d eau 02plus de pression d eau
