Enlever surplus de silicone
2912
Réparation plomberie maison : Enlever surplus de silicone
Bonjour, dû à des problèmes de fuites, j'ai dû changer le silicone autour de ma baignoire et de mes éviers. Le problème c'est que j'en ai mis partout. Comment puis-je faire pour enlever l'excès de silicone ?
24 avril 2008 à 01:51
Dépannage 1 plomberie maison
Bonjour, pour l'excès, arrasez le silicone avec une lame de rasoir. G.B.
25 avril 2008 à 03:09
Dépannage 2 plomberie maison
Pour enlever le silicone, il se vend dans les magasins de bricolage un tube pour dissoudre et pouvoir enlever le vieux silicone. Pas de risques de rayures qui peuvent se produire avec une lame de rasoir.
24 juillet 2009 à 09:08
Proposer une réponse à Enlever surplus de silicone
  • 1. Enlever joint de silicone carrelage douche
    N°244 : Bonjour, Comment enlever totalement un joint de carrelage silicone dans une douche ? Merci.
  • 2. Enlever silicone sur alu
    N°1118 : Comment enlever du silicone mal posé sur alu ?
  • 3. Enlever le surplus de filasse sur un racord
    N°6200 : Bonjour, Peut-on enlever, l'excès de filasse qui dépasse d'un raccord de tuyauterie de chauffage ? (Voir comment sans créer de problèmes ?) Je pose cette question, car je veux repeindre proprement les tuyaux de mes...
  • 4. Enlever silicone qui entoure ma baignoire
    N°9518 : Bonjour. Je tente d'enlever le silicone qui entoure ma baignoire mais je me retrouve avec des trous qui m'inquiètent, dedans il y a une matière style éponge très friable et un peu jaune. Je ne sais pas trop quoi...
  • 5. Problème moisissure joint silicone
    N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 6. Retirer traces silicone
    N°449 : Comment enlever des bavures de silicone sanitaire ? Quels produits utiliser et méthode d'utilisation ? Merci d'avance. J.C
  • 7. Astuce joint silicone baignoire remplacé par quart de rond en bois
    N°4993 : Bonjour à tous, Je ne sais pas où poster une astuce dans ce forum, expérience personnelle concernant les joints en silicone, j'en avais marre de refaire les joints en silicone tous les ans. J'ai essayé différentes marques,...
  • 8. Comment retirer silicone sur le carrelage
    N°84 : Comment retirer du silicone sur le carrelage ?
  • 9. Moisissures joints silicone anti moisissure
    N°2121 : Bonjour, dans ma salle de bains, j'ai les joints qui moisissent malgré un silicone anti-moisissure. Que puis-je faire pour éviter ça, à part frotter ou remplacer le joint ? Merci.
  • 10. Enlever tartre cuvette WC
>>> Résultats suivants pour : Enlever surplus de silicone >>>
raccord plomberiegroupe de securite plomberiecintreuse plomberiebricovideo changer robinet fleck rheem
