Remplacer ballon d'eau chaude en triphasé par ballon en monophasé
Conseils forum plomberie : Remplacer ballon d'eau chaude en triphasé par ballon en monophasé
J'ai remplacé un ballon d'eau chaude installé en triphasé par un ballon en monophasé. Je pense l'avoir branché correctement mais l'eau est tiède.
Qu'est-ce que j'ai oublié ou mal fait ? J'ai déjà remplacé le thermostat sous garantie.
Merci de vos réponses.
22 janvier 2009 à 02:28
Conseils 1 forum plomberie
Bonjour, vérifiez votre couplage sur les barrettes, le remplacement du thermostat ne vous donnera pas plus d'eau chaude.
G. B.
G. B.
Conseils 2 forum plomberie
Regardez si la puissance n'est pas au minimum.
Conseils 3 forum plomberie
Bonjour ! Si vous êtes en triphasé, pourquoi branchez vous votre cumulus en monophasé ?
Vous allez avoir un déséquilibre de phase sur votre installation !
Si j'étais vous, je le rebrancherai en triphasé ! Si vous n'avez pas d'eau chaude, vérifiez le couplage des résistances !
Si le couplage est en étoile, et que vous le branchez en monophasé, c'est normal que vous ayez que l'eau tiède ! en mono on doit brancher les 3 résistances en parallèle. HVS
Conseils 4 forum plomberie
Vous l'avez branché entre une des phases et le neutre, je suppose, sinon il aurait fumé ! Avez-vous une commutation heures pleines / heures creuses, et fonctionne-t-elle correctement ?
23 janvier 2009 à 01:56
- 1. Conseils pour remplacer le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude
- N°31 : Bonjour. Comment changer un groupe de sécurité sur un ballon électrique à accumulation ? Merci pour vos conseils.
- 2. Changer ballon eau chaude triphasé en monophasé
- N°3692 : Bonjour, J'ai changé mon vieux ballon d'eau chaude triphasé qui fuyait par un monophasé. Je pense avoir bien branché mais pas l'eau chaude. Le courant arrive bien, l'eau froide aussi, même en marche forcée mais pas l'eau...
- 3. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
- N°9032 : Bonjour. J'ai un léger suintement sur le flexible d'arrivée eau chaude relié au ballon posé à l'horizontale (voir photo) et du coup c'est tartré. J'aimerai réparer sans passer par un plombier mais avant de faire une...
- 4. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
- N°189 : Bonjour. Je suis sur le point de changer le groupe de sécurité de mon ballon électrique. Je pensais devoir le vider avant d'entreprendre ce travail, mais je viens de lire que cela n'est pas nécessaire. Pouvez-vous m'expliquer...
- 5. Ballon d'eau chaude chauffe faiblement
- N°1084 : Mon ballon d'eau chaude, âgé de 5 mois, ne procure que de l'eau tiède bien que le thermostat soit réglé à 65°. La lumière rouge indique toujours qu'il est en chauffe, alors qu'en temps normal, une fois la température...
- 6. Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude
- N°8622 : Bonjour. J'ai récupéré un ballon d'eau chaude 200 litres qui a peu servi, non utilisé pendant 1 an, marque Thermor. J'ai enlevé le peu de calcaire à l’intérieur, donc tout est dehors. Je voudrait tester la carte et la...
- 7. Remplacer le groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude
- N°18 : Bonjour, j'aurais souhaité que vous puissiez m'aiguiller sur la solution de mon problème: - eau chaude sans pression (filet d'eau), ceci n'est pas régulier, un jour ça fonctionne sans problème, un jour plus de pression, le...
- 8. Vidange ballon d'eau chaude
- N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
- 9. Remplacer ballon d'eau chaude coût
- N°1906 : J'ai un ballon d'eau chaude Ariston de 100 litres posé horizontalement, déjà détartré 2 fois qui commence à goutter ! J'envisage donc de le remplacer au plus vite. J'ai vu chez Casto un ballon SAUTER à moins de 200 , un...
- 10. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
- N°5626 : Bonjour, Mon tableau électrique a 3 niveaux avec un disjoncteur au début de chaque ligne. Mon ballon d'eau chaude fait disjoncter sa ligne dès qu'il se met en chauffe (heure creuse ou marche forcée), pas de fuite, j'ai lu...
