Recherche joint clapet vidange lavabo
1148
Réponses forum plomberie : Recherche joint clapet vidange lavabo
Bonjour, je recherche des joints de clapet de vidange de lavabo réf.78201 champagne, de Jacob Delafon, mis en service dans les années 1980. Il s'agit de joints caoutchouc noirs plats, épaisseur plus ou moins 2mm, diamètre 32mm. J'ai interrogé le fabricant, des anciens et nouveaux plombiers, sans succès... en fouinant dans vos antiques "trésors" peut-être pourrez-vous me dépanner ? Un grand merci d'avance.
Proposer une réponse à Recherche joint clapet vidange lavabo
  • 1. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 2. Sanibroyeur refoulement par lavabo
    N°70 : Bonjour, j'ai récemment changé de Sanibroyeur, tout fonctionnait bien, puis depuis après quelques temps, j'ai eu un refoulement par le lavabo et maintenant par le bac de douche. J'ai essayé différents produits pour déboucher...
  • 3. Fuite vidange lavabo
    N°2052 : Joint -dur- changé mais ça fuit toujours. Le problème, c'est la commande du "clapet" de vidange. Je ne trouve pas de joint élastique et épais. On m'a conseillé de la pâte mais c'est pareil. Merci.
  • 4. Siphon lavabo joint plat remplacé par joint conique
    N°5298 : Bonjour, Je viens de remplacer un lavabo, et pour ajuster les raccordements, j'ai cru bon de supprimer le tube entrant dans le siphon par le haut, par un tube pvc de diamètre 32, MAIS sans le plat supérieur. De ce fait, j'ai...
  • 5. Recherche joint chasse d’eau Ifö petit modèle
    N°7507 : Bonjour. En parcourant le forum, je lis que Scarlett68 propose ce joint Ifö que je recherche. Comment joindre cette personne pour en obtenir ? Trouver joints pour Fuite chasse d'eau Ifö Par avance, merci.
  • 6. Détartrage cumulus électrique
  • 7. Etanchéité robinet-lavabo
    N°6161 : Hello, Existe-t-il une astuce pour arriver à une étanchéité robinet-lavabo parfaite avec le petit joint torique extra-fin de m3rd3 fourni avec les robinets (même de grande marque) ? Je suis en présence d'un joint torique...
  • 8. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
  • 9. Vidange du lavabo suivi de remonté d'air puis arrêt de l'ecoulement
    N°5055 : Bonjour. Suite à des problèmes de remonté d'eau dans mon lavabo situé au sous sol de mon pavillon (celui ci est relié à un puisard que j'ai installé dans mon jardin), j'ai coupé à la disqueuse et bouché la canalisation...
  • 10. Mauvaises odeurs à la vidange du lavabo
    N°5226 : Bonjour et merci de m'accepter sur ce forum. J'ai fait agrandir ma maison il y a 1 an. Il y a une salle d'eau avec douche italienne, lavabo double et WC surélevé. Deux problèmes : le fait de tirer la chasse d'eau entraine la...
>>> Résultats suivants pour : Recherche joint clapet vidange lavabo >>>
siphon lavabo inoxreglage bonde lavabobonde lavaboanciens studios pathe cinema
