Avec quel matériau calfeutrer un fourreau de traversée de mur
3595
Conseils réparation plomberie maison : Avec quel matériau calfeutrer un fourreau de traversée de mur
Au niveau du vide sanitaire, la descente PVC des eaux vannes doit traverser le mur. Cette traversée doit se faire dans un fourreau d'un diamètre sensiblement supérieur.
Ma question est : avec quelle matière doit-on calfeutrer l'espace séparant le fourreau protecteur du PVC lui-même ?
Cette matière devant s'opposer bien entendu à la pénétration des eaux de pluie à l'intérieur du vide sanitaire.
Merci pour vos lumières.
01 janvier 2009 à 06:28
Forum 1 Questions plomberie
Bonjour, injectez de la mousse de polyuréthane.
G. B.
Forum 2 Questions plomberie
La mousse de polyuréthane va durcir. Or il est primordial que ce calfeutrement reste souple afin d'encaisser les déformations éventuelles futures (dilatation, tassements possibles et autres retraits).
Existe-t-il un produit prévu pour ce cas de figure ?
08 janvier 2009 à 03:20
Proposer une réponse à Avec quel matériau calfeutrer un fourreau de traversée de mur
  • 1. Traversée de mur en parpaing
    N°9823 : Bonjour. Est-il conforme aux règles de l'art (ou aux autres normes et DTU) d'effectuer un raccord ABS / tube PVC par collage au sein d'une paroi en béton ou en parpaing ? Je vous remercie de votre aide.
  • 2. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 3. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 4. Identifier matériau évacuation WC des années 70
    N°9302 : Bonjour, Je prévois de raccorder une nouvelle pipe d'évacuation sur mes WC, et j'essaie de déterminer le matériau existant, par rapport au risque d'amiante, c'est une construction du début des années 70. Si quelqu'un peut...
  • 5. Couper tube cuivre barre près d'un mur
    N°7876 : Bonjour En chantier en ce moment, je rencontre un petit souci. Je dois couper un tube cuivre #14 pour y raccorder un raccord rapide (olive ou à clipser, je n'ai pas décidé..) et faire un changement d'angle. Or ce tube est...
  • 6. Encastrer tuyau évacuation dans un mur
    N°2802 : Bonjour. Je fais effectuer des travaux de rénovation dans un appartement situé au 1er étage. Nous avons déplacé la cuisine dans une pièce qui était autrefois une chambre. Mes questions concernent les évacuations d'eaux...
  • 7. Casser mur extérieur d'une maison pour réparation tuyauterie
    N°5207 : J'ai engagé le dégagement du mur extérieur (décaissement), pour l'isoler de l'humidité : en effet, des boursoufflures ont gravement dégradé le parement dans le sous-sol. Après avoir dégagé le tuyau de tout-à-l'égout, je...
  • 8. Enfouir un tuyau de gaz dans un mur cuisine
    N°5035 : Bonjour Pour alimenter une plaque de cuisson, j'ai actuellement un tuyau d'arrivée de gaz apparent, qui descend du plafond de la cuisine. Je souhaite faire une cuisine intégrée avec une crédence en carrelage. J'aimerais que ce...
  • 9. Tuyau du lavabo tombé dans le mur
    N°6234 : Bonsoir à toutes et à tous, Je me permets de poster mon premier message sur ce forum car je trouve la situation assez urgente. Un jour, mon lavabo s'est bouché à cause de cotons-tiges tombés dedans, voulant faire la maligne...
  • 10. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
>>> Résultats suivants pour : Avec quel matériau calfeutrer un fourreau de traversée de mur >>>
colle pvc plomberiesiphon pvc plomberiemitigeur difficile a manipuler bricovideoplan evacuation des eaux usees maison 1
