Comment fermer l'extrémité d'une nourrice
6349
Question Forum Dépannage Plomberie : Comment fermer l'extrémité d'une nourrice
palombe32
palombe32
5 messages
Je voudrais fermer l'extrémité femelle de la nourrice, mais les bouchons mâles vendus dans les magasins de bricolage n'ont pas assez de bord pour mettre un joint...
Comment pourrais-je boucher cette nourrice, svp ? (une entrée mâle, 4 sorties et cette extrémité).
26 janvier 2016 à 10:16
13 037 messages
À ce jour 72 977 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
26 janvier 2016 à 10:22
En fait c'est l'entrée, et c'est une nourrice 5 sorties... biggrin
Sur cette entrée femelle pas de joint plat, mais joint filasse, nylon, loctite, etc.
26 janvier 2016 à 11:05
palombe32
palombe32
5 messages
Ah, ok et merci...
Donc avec un bouchon mâle et téflon, ça risque pas de fuir ?
26 janvier 2016 à 13:55
palombe32
palombe32
5 messages
Merci beaucoup pour l'aide et bonne journée.
26 janvier 2016 à 14:00
J'ai fait quelques milliers de joints de ce type, et le téflon est à mon sens le pire des matériaux !
Mais il est vendu pour ça.... sweat
26 janvier 2016 à 17:28
Proposer une réponse à Comment fermer l'extrémité d'une nourrice
  • 1. Problème fuite nourrice
    N°7173 : Bonjour, j'ai vraiment besoin d'aide car je n'y connais vraiment rien en bricolage et en plomberie. J'ai remarqué qu'il y avait une fuite au niveau de ma nourrice. Elle fuit uniquement au niveau d'une sortie qui n'est reliée...
  • 2. Fermer l'arrivée d'eau avec bouchon ? Joint oui/non ?
    N°6576 : Bonjour à tous, J'ai deux tuyaux d'arrivée sous mon lavabo (chaud et froid), sur lesquels sont branchés les deux flexibles de mon robinet. Je vais changer mon robinet... comme ça peut prendre un certain temps !!!!! (rouille...
  • 3. Mitigeur douche très difficile à ouvrir et fermer
    N°8318 : Bonjour à tous, Plus le temps passe et plus il est difficile pour moi de tourner le mitigeur (uniquement l'eau froide, côté chaud il fonctionne correctement). J'en arrive à un point où il faut que je sorte de la douche, me...
  • 4. Purger nourrice RBM plancher chauffant
    N°9584 : Bonjour. Je me permets de vous solliciter pour trouver l'adaptateur ou le connecteur qui me permettrait de vidanger mes deux nourrices de plancher chauffant. La marque : RBM. Voir photo en pièce jointe. Je n'ai pas de fonction...
  • 5. Impossible de fermer robinet d'arrêt
  • 6. Fuite sur nourrice cuivre
    N°151 : Cela fait 2 fois en 4 ans que j'ai une fuite sur une nourrice en cuivre sur le réseau d'eau chaude. Du fait de la grosseur du trou (une tête d'épingle), mon plombier me dit que ça peut provenir d'un coup d'électrolyse. Quelqu'un...
  • 7. Fuite vanne sortie nourrice
    N°6792 : Bonjour. J'ai une petite fuite sur une vanne de sortie nourrice, alimentée par cumulus, la deuxième en haut à gauche, due à une fine fissure du métal, sans doute défaut de fabrication. La dévisser devrait être simple...
  • 8. Fermer des canalisations
    N°6943 : Bonjour, J'ai acheté récemment une maison et j'ai quelques travaux à faire niveau évacuation. Je souhaite fermer des évacuations, mais pas définitivement. Je souhaite pouvoir dans un futur ou aux nouveaux propriétaires...
  • 9. Fermer la vanne d'arrivée du chauffe-eau
    N°8357 : Bonjour, J'ai un petit souci avec la vanne d'arrivée de mon chauffe-eau. Lorsque je la ferme, ça ne fait pas 1/4 de tour (mais je ne peux vraiment pas aller plus loin), d'ailleurs quand elle est ouverte elle n'est pas non plus...
  • 10. Joints de la nourrice chauffage à changer
    N°9609 : Bonjour. J'ai besoin de changer les joints des raccords sur une nourrice du réseau de chauffage. Il y a un suintement sur plusieurs d'entre eux (ils n'ont jamais été remplacés depuis 30 ans...) (voir photo...
>>> Résultats suivants pour : Comment fermer l'extrémité d'une nourrice >>>
deboucher eviersiphon pvc plomberie Siphon pvc plomberie bricolagebouquinisteevacuation douche
