Comment éviter la condensation sur la ventilation primaire des WC ?
Conseils Forum Plomberie : Comment éviter la condensation sur la ventilation primaire des WC ?
Je suis en train de rénover mon étage.
Le toit est bien isolé, et à cet étage, il y aura 2 chambres et une petite salle de bain.
En ce moment, pendant les travaux, ce n'est pas chauffé, et il y a de la condensation sur le coude du tuyau de la ventilation primaire des WC (voir image jointe).
Quand les travaux seront finis, ce coude sera caché dans un faux plafond, et donc, il ne faut pas qu'il y ait de la condensation.
Que me conseillez-vous pour éviter la condensation ?
Faut-il isoler le tuyaux ? et si oui, avec quel type d'isolant ?
Et sinon, est-ce que je pourrais remplacer ce tuyaux par une aérateur à membrane ?
16 décembre 2024 à 15:54
Un aérateur à membrane de diamètre 100 peut remplacer votre ventilation sans problème.
16 décembre 2024 à 19:56
Bonjour N,
S'il y a condensation, l'air est humide. La pièce, et l'habitat en général sont-il bien ventilés ?
Il y a condensation sur une surface froide, ce qui semble être le cas du tube. Mais la pièce nest pas chauffée.
On ne voit pas si le tube vers la toiture est emmanché dans une partie femelle du coude.
Vous faites au mieux.
Citation :Ce serait une solution. Mais une fois l'ensemble coffré, et la pièce ventilée, il ne devrait pas y avoir de problème.
17 décembre 2024 à 12:11
Merci pour vos réponses.
En ce moment la pièce n'est pas chauffée, mais elle le sera à terme. Il y aura aussi une VMC qui va aspirer l'air de la petite salle de bain que l'on va créer.
En revanche, le tube vers la toiture est "femelle" et le coude est "mâle" et vient s'emmancher dedans.
Ce n'est pas idéal si de la pluie entre dans le tube sur le toit ça débouche dans une tuile à douille.
18 décembre 2024 à 18:19
Si vous gardez cette solution, il faudra vous arranger que si de l'eau passe par la tuile, elle coule dans le tube, et pas le long de celui-ci vers les combles.
Quant à l'emmanchement à l'envers, il faudra soigner l'étanchéité de façon qu'elle soit éternelle.
Ou alors la refaire dans le bon sens, ce qui serait souhaitable.
18 décembre 2024 à 19:24
