Évier avec fuite du robinet d'eau chaude
Conseils des bricoleurs plomberie : Évier avec fuite du robinet d'eau chaude
Depuis quelques semaines, le robinet d'eau chaude fuit. Au début, seules des gouttes en continu, puis très vite, l'eau coule malgré que le robinet soit fermé.
J'ai donc coupé l'arrivée d'eau pour analyser le problème.
L'arrivée d'eau coupée, le robinet démonté, je ne vois pas... Et chaque fois que je re-rentre le robinet et que je commence à le visser, l'eau recommence de couler, mais l'arrivée est bien coupée, je ne comprend pas.
Pourriez-vous m'aider ? Merci
02 août 2010 à 15:59
Si la fuite la fuite est extérieure, c'est peut-être le joint du presse étoupe qu'il suffira de resserrer (avec modération).
Si elle est au bec du robinet, le clapet est peut-être usé ou déformé. Il faudra sans doute également vérifier l'état du siège (la partie métallique vis à vis du clapet). S'il est entartré, il faudrait le "rectifier", il y a pour cela de petites fraises en rayon plomberie de grande surface.
14 août 2010 à 09:38
