Évacuation rénovation correcte ?
Question Forum Plomberie : Évacuation rénovation correcte ?
Bonjour à tout le monde,
J’ai besoin d’un avis suite à une modification d’évacuation de WC à l’étage de ma maison.
Toute la plomberie est neuve mais étant sous comble la place du WC ne me convenait pas.
J’ai donc déplacé l’évacuation en la transférant du haut en bas sur la culotte (photo 1).
Je souhaite savoir si mon montage global convient puisque j’ai une évacuation de baignoire qui ne sert pas et qui est normalement branché à la ventilation de toit.
Je souhaite l’utiliser en la coupant pour connecter la sortie de toit à la terminaison du tuyau de 100.
Je vous joins un petit schéma cela sera bien plus rapide que des explications sans fin.
Le montage vous semble t’il correct ? Y’a t’il des choses à rajouter ?
Si non pour quelles raison et si oui je pourrai enchaîner ?
Merci beaucoup sincèrement de prendre le temps de me répondre.
20 septembre 2020 à 22:05
Bonsoir RLH24.
Photo et / ou schéma sont attendus. Cordialement.
20 septembre 2020 à 23:46
Mince, je pensais les avoir transférés.
21 septembre 2020 à 08:23
Je n’ai plus la fonction envoyée une fois les fichiers chargés donc je ne sais pas si cela marche.
21 septembre 2020 à 08:24
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
21 septembre 2020 à 12:00
Bonjour RLH24. Votre projet tient debout.
Des tampons de visite là où il faut, des liaisons démontables au cas où avec des raccord à lèvre peut être un plus, des pentes suffisantes, la mise à l'air en toiture pour éviter les glouglou. De façon absolue, pas le droit à la fuite. Il faudra vous en assurer quand vous aurez recouvert l'osb. Pour la jointure entre plaques, malgré la présence des liaisons, pensez à mettre un tasseau de 50×50 en dessous pour éviter tout affaissement ultérieur. L'ensemble languette / feuillure n'est globalement pas solide à la longue.
Idem pour le WC ; consolidez au maximum l'assise en mettant autant de tasseaux intermédiaires qu'il faut. Enfin, vissez bien les plaques avec des vis de qualité en 5×50 avec avant trou et fraisure de l'osb.
Rénover ce type d'ancien nécessite beaucoup de précautions. Et laine de verre indispensable pour limiter les résonances.
21 septembre 2020 à 14:42
