Évacuation métal à raccorder avec PVC
Question Forum Plomberie : Évacuation métal à raccorder avec PVC
Je vais remplacer le receveur de ma mère qui est trop haut par une douche à l'italienne car elle n'arrive plus à monter dans sa douche.
Son évacuation est en métal (voir photo), est-ce que vous pouvez me dire comment je dois faire pour raccorder avec du PVC ?
Est-ce que je dois utiliser un manchon PVC-métal ou je peux chauffer le PVC pour le faire rentrer dans le métal ?
14 octobre 2016 à 21:41
À ce jour 72 982 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
14 octobre 2016 à 22:00
Suivant l'endroit où se raccorde ce tube il y aura peut-être des solutions en PVC, mais ce n'est pas certain.
L'ensemble semble assez rigide, et d'un accès peu facile.
Peut-être faudra-t-il envisager une solution avec manchon de raccordement souple, mais il y a peu de visibilité.
En plus il faut penser à une intervention ultérieure possible pour un débouchage éventuel.
Ce n'est pas, de toute façon, une intervention simple vu le peu de place.
On peut toujours chauffer du PVC avec un générateur d'air chaud pour déformer un peu, mais dans le cas où il faut une bonne étanchéité, ce n'est peut-être pas adapté. Comme on dit "il faut voir".
Un professionnel sur place pourrait certainement résoudre le problème.
Citation :Ce n'est pas bien facile sinon vous auriez eu des réponses.
18 octobre 2016 à 12:10
