Eliminer le vert de gris dans un tuyau en cuivre
Fiches travaux plomberie : Eliminer le vert de gris dans un tuyau en cuivre
Bonjour, comment éliminer du vert de gris à l'intérieur d'un tuyau en cuivre et quel produit faut-il employer ? Merci.
Réponses 1 forum plomberie
Je crois bien qu'il est temps de changer de tuyau, surtout si cela concerne l'eau domestique de la maison que vous buvez ou essayer l'eau de javel.
Réponses 2 forum plomberie
Vinaigre d'alcool et gros sel.
Réponses 3 forum plomberie
Les tuyaux en cuivre devraient être proscrits pour l'alimentation en eau froide domestique. Il est impossible de limiter la production de vers de gris à l'intérieur des canalisations en cuivre.
La solution remplacer les canalisations en cuivre par du tube en polyéthylène.
12 avril 2011 à 18:12
- 1. Tuyau de cuivre vert
- N°789 : Bonjour, je viens de m'apercevoir que j'ai une fuite sur un tuyau de cuivre, et tous mes tuyaux eau chaude et froide deviennent de couleur vert bizarre ! Est-ce l'usure du cuivre ? Ma maison est de 1967, dois-je changer les tuyaux,...
- 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
- N°9520 : Bonsoir. J'ai une fuite d'eau chaude sanitaire sous la chape de mon garage (maison de 1982). J'avais eu un problème similaire avec l'eau froide en 2020, une fuite d'environ 20 l/heure il y a 3 ans (quasi identique pour l'eau...
- 3. Repiquage tuyau de cuivre
- N°39 : Comment faire un piquage sur un tuyau de cuivre ?
- 4. Temps d'apparition du vert de gris sur cuivre
- N°3703 : Bonjour, En combien de temps le vert de gris apparait-il sur le cuivre lorsqu'il y a une fuite sous une baignoire circuit eau chaude ? Merci de vos réponses.
- 5. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
- N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
- 6. Fuite tuyau cuivre
- N°7899 : Bonjour, Un tuyau de cuivre fuit au niveau d'un T ; j'ai essayé de souder mais la brasure ne tient pas, je viens de lire sur le forum que ça ne peut pas tenir s'il y a de l'eau dans le tuyau (j'ai coupé l'eau pour faire...
- 7. Fuite tuyau de cuivre et fil de terre à proximité
- N°3724 : Bonjour, Sous ma baignoire, un tuyau de cuivre, couvert de vert de gris, est percé. Sur le trou, il s'est formé une cristallisation (de couleur blanche) en forme de goutte (d'eau). A proximité de ce tuyau, passe un fil de...
- 8. Fuites multiples sur un tuyau de cuivre
- N°3326 : Bonjour. J'ai un tuyau de cuivre (eau froide) qui se perce sans raison tous les vingts centimètres. Le plombier s'est déjà déplacé 2 fois et a fait des soudures. Il me dit qu'il faut changer complètement le tuyau car trop...
- 9. Réparation tuyau bleu oxydation cuivre
- N°4157 : Bonjour, Dans ma maison (qui n'est pas récente), je vois certaines parties de ma canalisation en cuivre qui sont de couleur bleue. Ces parties sont situées en dessous de la baignoire, et au niveau des angles des tuyaux. J'appelle...
- 10. Cintrage tuyau cuivre installé
- N°7021 : Bonjour, J'ai un tuyau cuivre de diamètre 14 installé à partir d'une couronne, donc recuit, qui me gêne derrière mon frigo. Je souhaiterais le couder pour le mettre parallèle au mur, mais il est muni d'une sortie soudée...
