Problème écoulement groupe sécurité cumulus
Forum plomberie maison : Problème écoulement groupe sécurité cumulus
Bonjour, lorsque mon cumulus se déclenche chaque soir (pendant les heures creuses) j'ai un écoulement important d'eau au niveau du groupe de sécurité (qui a moins d'un mois). J'arrive à stopper cet écoulement uniquement lorsque j'effectue un tour complet avec le bouton de purge qui se situe sur le groupe ou lorsque le cumulus se coupe le lendemain matin, mais dans ce cas l'eau coule en continue toute la nuit !
D'où vient le problème ? Comment puis-je le résoudre ? Merci.
Matériaux 1 travaux plomberie
Il est normal que de l'eau s'écoule de votre robinet, c'est une sécurité pour éviter que l'eau qui chauffe et monte en pression ne fasse exploser votre chauffe-eau.
Matériaux 2 travaux plomberie
Vérifiez votre pression d'entrée eau froide au cumulus : maximum 3 bars, ou monter un réducteur de pression à l'entrée. Le Fred
Matériaux 3 travaux plomberie
Le groupe est à 7 bars et non pas à 3 bars.
Matériaux 4 travaux plomberie
La soupape de sécurité, lors de la chauffe du cumulus est tarée à 7 bars, et le robinet d'arrêt est bien taré à 3 bars, pression maximale recommandée sur une installation domestique.
Matériaux 5 travaux plomberie
Vous pouvez installer un vase d'expansion sanitaire entre le groupe de sécurité et l'entrée d'eau froide du ballon : il absorbera la pression durant le temps de chauffe et le groupe de sécurité ne se déclenchera pas ou très peu. Mais le mieux est effectivement d'avoir un réducteur de pression (taré à 3 bars) sur votre installation.
19 mai 2008 à 13:36
