Problème écoulement groupe sécurité cumulus
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
802
Forum plomberie maison : Problème écoulement groupe sécurité cumulus
Bonjour, lorsque mon cumulus se déclenche chaque soir (pendant les heures creuses) j'ai un écoulement important d'eau au niveau du groupe de sécurité (qui a moins d'un mois). J'arrive à stopper cet écoulement uniquement lorsque j'effectue un tour complet avec le bouton de purge qui se situe sur le groupe ou lorsque le cumulus se coupe le lendemain matin, mais dans ce cas l'eau coule en continue toute la nuit !
D'où vient le problème ? Comment puis-je le résoudre ? Merci.
Matériaux 1 travaux plomberie
Il est normal que de l'eau s'écoule de votre robinet, c'est une sécurité pour éviter que l'eau qui chauffe et monte en pression ne fasse exploser votre chauffe-eau.
Matériaux 2 travaux plomberie
Vérifiez votre pression d'entrée eau froide au cumulus : maximum 3 bars, ou monter un réducteur de pression à l'entrée. Le Fred
Matériaux 3 travaux plomberie
Fred
Fred
54 messages
Le groupe est à 7 bars et non pas à 3 bars.
Matériaux 4 travaux plomberie
La soupape de sécurité, lors de la chauffe du cumulus est tarée à 7 bars, et le robinet d'arrêt est bien taré à 3 bars, pression maximale recommandée sur une installation domestique.
Matériaux 5 travaux plomberie
Vous pouvez installer un vase d'expansion sanitaire entre le groupe de sécurité et l'entrée d'eau froide du ballon : il absorbera la pression durant le temps de chauffe et le groupe de sécurité ne se déclenchera pas ou très peu. Mais le mieux est effectivement d'avoir un réducteur de pression (taré à 3 bars) sur votre installation.
19 mai 2008 à 13:36
Proposer une réponse à Problème écoulement groupe sécurité cumulus
  • 1. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 2. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 3. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 4. Problème groupe de sécurité pendant la chauffe du cumulus
    N°9688 : Bonjour à tous. Suite à la pose d'un cumulus avec vase expansion, je me suis rendu compte que le groupe de sécurité évacué énormément d'eau au moment où il chauffe, je n'ai pas mis de régulateur de pression est-ce que...
  • 5. Déclenchement intempestif valve groupe de sécurité
    N°6818 : Bonjour, Je viens de changer mon groupe de sécurité suite à un problème de fuite importante durant la nuit (période de chauffe du cumulus). J'ai regagné en pression car il devait être très entartré. Par contre mon...
  • 6. Fuite d'eau tuyau près du groupe de sécurité du cumulus
  • 7. Problème cumulus groupe de sécurité
    N°494 : Bonjour, je viens de changer le groupe de sécurité d'un cumulus, le cumulus se remplit très difficilement. Pression environ 4 bars. Comment régler ce problème ? Merci.
  • 8. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 9. Manoeuvre de la soupape du groupe de sécurité entraine un écoulement permanent
    N°4262 : Bonjour, Alors que tout fonctionnait normalement au niveau de mon cumulus, ce matin, j'ai tourné la soupape (rouge) de mon groupe de sécurité pour faire un écoulement d'eau dans le siphon ; quand j'ai refermé, (après environ 2...
  • 10. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
>>> Résultats suivants pour : Problème écoulement groupe sécurité cumulus >>>
groupe de securite plomberieschema contacteur heures creusescoup de belier ballon d eau chaudeaccessoire receveur de douche
