Arrivée d'eau lave-vaisselle
Fiches plomberie bricolage : Arrivée d'eau lave-vaisselle
Bonjour, j'ai un souci avec mon lave-vaisselle. Le programme fonctionne normalement mais l'eau n'arrive pas. Est-ce qu'il s'agirait du tuyau d'arrivée d'eau entartré et, dans ce cas, comment faire ? Merci.
05 mars 2008 à 13:26
Bonjour, vous dites que votre programme fonctionne normalement ? Mais l'arrivée d'eau fait partie du programme de lavage. En premier regardez si l'eau arrive à votre robinet, ensuite il y a une sécurité anti-débordement qui coupe larrivée d'eau à la machine. Un tuyau d'eau froide entartré ? Je ny crois pas. Bonne recherche BB 06/03/08
07 mars 2008 à 16:47
Il y a aussi 1 joint filtre à l'entrée du lave-vaiseille peut-être obstrué.
09 mars 2008 à 22:21
C'est la vanne de remplissage machine qui ne fonctionne plus (électrovanne entrée machine qui est HS) d'où à changer. Voilà ma solution. JLS.
Conseils 4 réparation plomberie maison
Si l'eau est fournie par un robinet qui se monte par auto perçage sur la canalisation d'eau froide, il arrive que la partie en acier qui perfore le tuyau de cuivre rouille et se bouche, car le diamètre est petit.
18 janvier 2009 à 01:27
