Profil du membre tomtomtom
Membre inscrit tomtomtom sur le forum Plomberie
tomtomtom
Multi-Forums
Merci pour l'indice de votre plombier sur le corps de chauffe qui se désagrège, j'ai fait des recherches sur internet et je suis tombé sur un autre forum de ce site internet :
Erreur A9 à répétition. Cela se produit quand le plancher chauffant se met en route en principe l'hiver.
Les molécules d'oxygène contenues dans les tubes PER du plancher chauffant dégradent la couche de protection du corps de chauffe. Le corps de chauffe se délite en particules fines qui vont obturer l'échangeur à plaques. L'échange thermique ne se fait plus. L'erreur A9 s'affiche. Douche froide.
Première chose à faire : Appeler Elm Leblanc ce sont des pros ils connaissent le problème. Ils vont le régler à votre place.
Solutions :
1) Remettre dans le circuit de chauffage un produit Inhibiteur de corrosion ELM LEBLANC qui va neutraliser l'oxygène contenu dans le plancher, 1 litre pour environ 100m² de chauffage au sol.
2) Nettoyer l'échangeur à plaques.
3) Changer le corps de chauffe.
Les symptômes sont exactement les mêmes que les miens donc je vais faire les solutions ci-dessus et voir ce que ça donne !!!
Affaire à suivre !!!
03 avril 2022 à 19:52
forum consulter ce sujet Chaudière ELM Leblanc échangeur à plaque obstrué
Je réUp ma question je suis toujours dans la même situation, j'ai fait un désembouage de mon circuit de plancher chauffant cet été, on a sorti plein de petits grains comme sur la photo, j'ai installé un pot à boue avec filtre à la sortie de mon circuit de chauffage mais mon échangeur à plaque se bouche toujours !!!
J'ai investi dans un 2eme échangeur à plaque pour pouvoir remonter la chaudière tout de suite et prendre le temps de nettoyer l'échangeur bouché.
Je fais sécher l'échangeur, boucher sur mon poêle à bois et après je le secoue pour sortir tous les petits grains.
Si quelqu'un pouvait m'aider je lui en serai très reconnaissant.
Thomas
16 décembre 2021 à 21:45
Ma chaudière a moins d'un an et l'échangeur à plaque se bouche régulièrement (tous les 15 jours) en période hivernale.
Je vous passe tous les détails, mon installateur est déjà revenu au moins 7 fois et le problème persiste, il me dit ne pas savoir d'où ça vient. Toute l'installation est neuve, chauffage par plancher chauffant basse température. Chaudière ELM Leblanc.
Ci-joint la photo de mon échangeur, ce n'est pas du calcaire j'ai mis les petits grains dans du vinaigre il ne se passe rien.
Maintenant j'appelle même plus mon installateur, je démonte mon échangeur tout seul, mais il faut que je trouve la source du problème.
Un pot à boue Safeclenear2 a été posé en sortie de plancher chauffant avant la chaudière mais rien ne change.
Donc si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème je suis preneur !!!!
échangeur à plaque chaudière ELM Leblanc
08 janvier 2020 à 21:59
