Amener eau froide de la salle de bains au balcon
Choix matériaux plomberie maison : Amener eau froide de la salle de bains au balcon
Bonjour, je voudrais apporter l'eau froide sur le balcon de mon appartement à partir de la salle de bain. Il faut pour cela traverser 2 pièces. Le mieux serait d'encastrer les 2 conduites (1 pour brancher un programmeur pour arroser, l'autre pour un robinet ou 1/4 de tour) :
- Est-il possible d'encastrer les conduites ?
- Quels matériaux utiliser cuivre, PVC, etc. ?
- Faut-il mettre les conduites dans des gaines ? Quelles gaines ?
- Quels risques et comment les éviter ? Risques de fuites, condensations, etc. Merci pour vos réponses.
Conseil plomberie maison 1
Une seule suffit et à l'extérieur, mettez un "y" pour avoir 2 sorties. L'encastrer, je pense que si il y a 2 pièces à traverser cela va vous engendrer beaucoup trop de travaux et de frais pour un seul tuyau, mais c'est possible. Si c'est en apparent c'est mieux du cuivre (en barre). Les gaines c'est pour l'encastré et les traversés (mur, cloison...). Apparemment l'utilisation de cette canalisation sera minime, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Ca aurait été un arrosage de jardin ou autre chose qui demande un débit important et de la pression, c'était totalement différent. Mais là pour un goutte à goutte et remplir un arrosoir ou un seau de temps en temps ça devrait aller. Si mon appréciation sur l'utilisation de cette canalisation n'est pas la bonne, faites-moi le savoir car cela peut être différent.
